/ Нефтебаза в районе вечной мерзлоты
Vorona
16 Декабря 2015
Никогда не проектировала в районах с вечномерзлыми грунтами. Может, кто поможет по-быстрому:
1) продукт хранения ДТ-А. Эксплуатация при -50, а хранение? Нужно ли греть резервуары и как практикуют - секцию обогрева внутри РВС или кабелем по обечайке под теплоизоляцией? Не греть нельзя, в составе ДТ по ГОСТу допускается вода.
2) можно ли насосную делать открытую (под навесом)? Если делать теплое помещение, то оно должно быть поднято над землей на сваях. А там динамические нагрузки. Выдержит эта избушка на курьих ножках?
3) Что делать со сбором дренажей? Можно емкость сбора сделать надземную? Резервуары с нефтепродуктом подняты на 1000 мм от земли. Или все же делают в таких грунтах подземные объекты?
🔥Учимся проектировать пеллетное отопление!
В Минлесхозе за семь месяцев реализовали более 🔺50 тыс. тонн пеллет. В прошлом году было 18 тыс. т и на внутренний рынок, и на экспорт, - привел в сравнение цифры глава лесной отрасли Александр Кулик.
