/ Нормативная документация для проектирования объектов общепита (Россия)
Romio
05 Марта 2012
115
, ИП, Главный технолог,
Коллеги, подскажите нормативку по общепиту для разработки раздела ТХ для Москвы.
-СНиП "Общественные здания и сооружения"
-Пособие к данному СНиПу "Проектирование предприятий общественного питания"
-СанПиН (СП) 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья"
Может быть еще что-то есть?
REAlex
27 Марта 2012
МГСН 4.14-98 - Московские городские строительные нормы. Предприятия общественного питания
СНиП 2.08.02-89 Справочное пособие Проектирование предприятий общественного питания
а лично для меня лучший - "СНИП II Л.8 71 Предприятия общественного питания", хоть по дате и не актуален но он очень грамотно составлен.
vitkan
01 Апреля 2012
СНиП 2.08.02-89 не действует!
REAlex
01 Апреля 2012
А речь идет про справочное пособие, а не сам снип
vitkan
02 Апреля 2012
Согласно ПРИКАЗу МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 1 сентября 2009 года N 390:
п.3 ....Применение одновременно положений СНиП 2.08.02-89 "Общественные здания и сооружения" и СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения" при разработке проектной документации не допускается. При проведении государственной экспертизы проектной документации, поступившей нарассмотрение после 1 января 2012 года, руководствоваться требованиями СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения".
Некорректно ссылаться на справочное пособие отмененного нормативного документа.
Еще минус "СП к СНиП 2.08.02-89 Проектирование предприятий общественного питания", то что он требует очень больших площадей для производственных помещений, что в наше время нерационально. При грамотных компоновочных решениях и расстановке оборудования, соблюдая требования СП 2.3.6.1079-01 (изм.31.03.2011г.) и ПОТ Р М-011-2000, площади производственных помещений гораздо компактнее.
🌎Опыт применения Tekla в проектах сборного ж/б в Литве и Германии.
Коллеги из компании ЭНЭКА рассказывают о проектах, реализованных с помощью Tekla Structures, и как использование всех возможностей этого ПО позволяет значительно повысить эффективность проектирования и управления данными.
