/ Нужно ли задание на проектирование для технологического проекта?
Eva_0721
24 Октября 2014
СЭС нужно предоставить технологический проект парикмахерской и пояснительную записку к нему. Как я понимаю, технологический проект должен составляться на основе технического задания. Но в парикмахерской только несколько комнат и она лишь часть большого общественного здания. Нужно ли задание на проектирование для расстановки оборудования, света и водоснабжения? И где его брать?
Товарищ Шурик
26 Октября 2014
113
, инженер-технолог,
Парикмахерская выполняется отдельным проектом, несмотря на то, что является частью большого общественного здания. Поэтому задание на проектирование ГИП так или иначе должен предоставить если не Вам лично, то для экспертизы СЭС наверняка. Вполне возможен вариант, что ГИП доводит до Вашего сведения "задание" в устной форме, а конкретное задание в виде оформленного и согласованного документа подшивает к проекту уже после его выполнения Вами, на этапе сдачи на экспертизу. В моей практике такая ситуация в порядке вещей, я часто выполняю и сдаю объекты, при этом ни разу не увидев задания на проектирование.
Mantrit
27 Октября 2014
55
, технолог проектировщик,
Аналогично. Если есть проект, значит должно быть и задание на проектирование.
‼️Как сэкономить бюджет заказчику, подобрав эффективное оборудование?
В работе проектировщика нередко возникает ситуация: заказчик настаивает на выборе самого дешёвого насосного оборудования, опираясь исключительно на цену. Попробуем разобраться, почему такой подход может обернуться дополнительными расходами, и как грамотно обосновать выбор «дорогого» насоса.
