 Технология / Оценка пожарной опасности
BelarusPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Апреля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 18 ,  ГИП, Belarus
Уважаемые, проектировщики!!! Кто выполнял оценку пожарной опасности производственного здания (помещения) по СТБ 11.05.03-2010? Поделитесь примером или поясните какие именно параметры необходимо определять для взрывоопасных помещений с ЛВЖ (ацетон). А именно, нужен ли расчет "огненного шара", BLEVE, расчет рисков, где брали все необходимые данные и параметры, которые в примерах указаны  в виде: "...значение принимаем", т.е. как в учебном заведении, а на практике часто данные отсутствуют и не понятно где же они могут быть найдены.. Необходима помощь именно по помещениям, а не по наружным установкам.
BelarusPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Апреля 2016
С этим ТКП я знаком хорошо. Я говорю не про категории, а про оценку пожарной опасности объекта в целом. С определением вероятностей, температурных режимов пожара, тепловых излучений, ТКП 506 и тому подобное. ТКП 474-2013 - это только часть, причем известная всем проектировщикам (я надеюсь), а вот СТБ 11.05.03-2010 - это редко применимый документ. Там еще "ссылочка" есть на ГОСТ 12.1.004 (очень занимательный документ).
Так что спасибо за ответ, но это немного не то.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 547, всего 41227(+5) пользователей |
