 Технология / ОНТП 03-86 ОКРАСОЧНЫЕ ЦЕХИ
Тех ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  13 Июля 2010
Репутация: 77  [+] , сообщений: 1 065 ,  Proektstroy, Главный технолог в прошлом, ныне IT-шник..., Belarus
Разъясните мне пожалуйста эти "дикие" требования:
5.2.1. При отсутствии рабочих мест и регулярного обслуживания расстояние от стены, ряда колонн или других строительных элементов зданий до выступающих частей оборудования, а также между рядами оборудования следует принимать не менее 1000 мм.
При наличии рабочих мест и   регулярного обслуживания оборудования (гидрофильтры окрасочных камер, выступающие отсеки ванн аг¬регатов подготовки поверхности, установок облива и т.п.) расстояние от стены, ряда колонн или других строительных элементов зданий до выступающих частей оборудования, а также между рядами оборудования следует принимать не менее 1500 мм.
При установке оборудования, требующего заглублений, следует учитывать фундаменты колонн.
Расстояние между торцами оборудования следует принимать не менее 2000 мм.
Как такое можно обеспечить?? Это надо планировать цех размером с футбольное поле, чтобы вместилось пару единиц оборудования с расстоянием между ними по 1 м. и 2 м ? Чушь какая-то...
Очень хочется верить, что я "не так" понял...
Кстати, нормы еще действуют или есть уже что-то более разумное?
Спасибо.
nachalnik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  14 Июля 2010
Репутация: 65  [+] , сообщений: 1 417 ,  cтаж: 25 лет Belarus
Нормальные размеры, просто надо по месту что называется смотреть, по размерам оборудования. Нормы то "в общем" написаны.
Я как-то делал реконструкцию цеха под окрасочно-суш. камеру для автобусов. От торцевой (глухой) стены взял 1,0 м. Со стороны агрегатных блоков до стены 1,3 получилось. Для монтажа самой камеры и обслуживания вполне достаточно.
Тех ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  14 Июля 2010
То что у вас сошелся частный случай, это одно, а то, что реально укомплектовать цех оборудованием (теми же окрасочными камерами и немаленькими постами подготовки) с сеткой колонн через 6 метров при условии отступа от них 2 м нереально в большинстве случаев - это другое!
Судя по "огромному" кол-ву комментариев в данной теме, авторемонтными предприятиями никто больше не занимался, кроме нас с вами. Или же просто лень прокоментировать...
я технологию вдоль по пролету расположил. колонны мне не мешали в итоге. а вообще реконтрукции - дело хлополное. хотят заказчики много, а места дают мало.
Место достаточно, чтобы все компактно укомплектовать. Нормы просто дикие.
К слову, я уточнил - данное ОНТП у нас в Беларуси не действующее. Так что можно с удовольствием отправлять все эти требования куда подальше!
🤖3 книги ИИ промптов для проектирования.
Ценность книг не только в промптах, но и самих идеях, как конкретно можно использовать ИИ в проектировании.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 247, всего 41239(+14) пользователей |
