 Технология / параметры микроклимата для помещений с мокрыми процессами
streholia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Июля 2016
Репутация: 4  [+] , сообщений: 71 ,  инженер, Belarus
Подскажите пожалуйста, по какому документу подбирать параметры микроклимата для помещений с мокрыми процессами в кафе. По ТКП строительная климатология есть хорошая табличка, но в ней исключены производственные помещения и помещения с мокрыми процессами. По производственным помещениям тоже все понятно, там параметры выбираются по ГОСТ 12.1.005. А вот про параметры микроклимата для помещений с мокрыми процессами найти не могу. Может кто подскажет? И еще: а кто-нибудь встречал вообще в нормах РБ, что на планах ТХ должны быть в каждом помещении нанесены параметры микроклимата?
Gubka Bob ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Июля 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 8 ,  Belarus
1) ТКП 45-3.02-36
2) На ТХ изображается ТХ. Параметры климата только в задании специалистам ОВ, там можно и на планах изобразить, но в готовый комплект это не включают
streholia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Июля 2016
Спасибо за ответ, оч все понятно, жаль, эксперт не в курсе, что на ТХ изображается ТХ)))
‼️Вниманию заявителей госстройэкспертизы!
Информируем, что в постановление Министерства архитектуры и строительства РБ от 13.10.2025 № 116 «О порядке определения сметной стоимости строительства, пусконаладочных работ и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении» (далее – Постановление) внесены изменения постановлением Министерства архитектуры и строительства РБ от 20.12.2025 №149.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 544, всего 41227(+5) пользователей |
