/ Подвеска труб отопления на чердаке к стропилам
Скороходова
12 Октября 2011
Помогите найти в каком нормативном документе указано, что магистральные трубы отопления при верхней разводке допускается подвешивать к стропильным конструкциям шиферной кровли на чердаке при верхней разводке? дом жилой многоквартирный
tols
13 Октября 2011
25
602
, ГАП,
Конкретно "допускается" или "не допускается подвешивать к стропильным ногам" нет. Верхняя разводка допускается. А крепление, в данном случае к несущим конструкциям кровли, требует подтверждения рассчетом несущей способности стропил.
tols
13 Октября 2011
25
602
, ГАП,
Видимо я не права. Трубы отопления могут передавать вибрацию на несущие конструкции и это надо смотреть нормативные правовые акты по строительным конструкциям.
🥶Изменение №1 СН «Складские здания».
Постановлением МАиС РБ от 08.07.2025 №76 утверждено и введено в действие с 2 октября 2025 года Изменение №1 СН 3.02.05-2020 «Складские здания».
