 Технология / помещения медицинских лабораторий
 Mil_la   09 Декабря 2010
Добрый день!
Очень нужна помощь! Может кто знает нормативы для проектирования медицинских лабораторий. В целом картина такая: один из этажей медицинского центра отведен полностью под лаборатории( гистология, цитология, генная инженерия, и т.д.). Проект почти готов, но расположение некоторых кабинетов вызывают подозрения.... Хотелось бы проверить по нормативам. Заранее огромное спасибо!
Gonzzza ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Апреля 2011
Репутация: 2  [+] , сообщений: 25 ,  гл.спец.,
Есть старые нормаль по медицине. Но экспертиза не будет сильно на них смотреть. У Вас должны быть соблюдены требования по размещению специализированных лабораторий, например, вирусологической, или для ПЦР лаборатории, или лаборатории для работы с микроорганизмами 1-2, 3-4 групп патогенности, или может у Вас есть классы чистоты в лабораториях. А если ничего такого нету, то смотрите по технологии проведения лабораторных исследований, по потокам исследуемых материалов, персонала, посуды и реагентов. Желательно чтобы потоки не пересекались, и персоналу удобно было ходить. И еще гляньте на положения моечных и автоклавных относительно друг друга.
 TULIS   05 Апреля 2011
Гигиенические требования к размещению,
устройству, оборудованию и эксплуатации
больниц, родильных домов
и других лечебных стационаров
СанПиН 2.1.3.1375-03
👌Что же выбрать для проекта? Revit или Plant 3D?
Отлично, коллеги! Запускаем мысленный эксперимент. Садимся на кухне с кружкой чая, и задаём себе, как инженерам-проектировщикам, главный вопрос: «Ну хорошо, и что же выбрать для проекта? Revit или Plant 3D?»
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1086, всего 41462(+20) пользователей |
