 Технология / Помогите определить категорию помещений в прачечной
Опытный технолог ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Марта 2010
Репутация: 11  [+] , сообщений: 152 ,  Руководитель группы ТХ, Russian Federation
Помогите определить категорию помещений в прачечной  по пожарной опасности
*  категории.dwg (48.23 Кб - загружено 188 раз.)
 gnatv   22 Марта 2010
 Виктор Дмитриевич   22 Марта 2010
Посмотри СП 12.13130.2009 ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЙ И НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ
 terri4   22 Марта 2010
Сам столкнулся....технологи дают такие
Помещение приемки грязного белья В-3
Стиральное отделение Д
Гладильный участок В3
Помещение хранения и выдачи белья В3
Кладовая моющих средств В3
группа производственного процесса работников
-сушка, глажка -2а
-работник стирки -2в
gwest1980 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Марта 2010
Репутация: 12  [+] , сообщений: 120 ,  инженер-проектировщик, Belarus
-сушка, глажка -2а
"Помещение хранения и выдачи белья" и "помещение приемки грязного белья" - это П-IIа. А остальное надо смотреть. Читать ПУЭ.  "Участок прима и сортировки белья" , "гардеробные", "цех починки белья"  - тоже , скорее всего, П-IIа.
nachalnik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Марта 2010
Репутация: 65  [+] , сообщений: 1 417 ,  cтаж: 25 лет Belarus
Гардеробные и т.п. не категорируются. Только производственные помещения.
Как это не категорируются? А если взять, например, "Регистратуру" (пн. 104) из таблицы "А.2" "П2-2000 к СНБ 3.02.04-03" (Электроустановки жилых и общественных зданий), то там сказано, что это П-IIа. Я понимаю, что "П2-2000" уже утратил силу, но тем не менее. Или "регистратура" - производственное помещение?
Не буду спорить, т.к. не знаком со спецификой таких помещений.
Может регистратура рассматривается как архив (читай склад бумаги), тогда оно производственное.
По пожарно и .... опасности, согласно НПБ 5-2005 категорируются здания/помещения классов Ф5.1-3 по СНБ 2.02.01.
Если помещение не категорируется, то и по ПУЭ технолог категорию на листах не указывает.
Электрики работают по своим нормативам.
 Виктор Дмитриевич   23 Марта 2010
Посмотрите повнимательнее - категорируются только производственные и складские здания/помещения класса функциональной опасности Ф5.1-3
 terri4   23 Марта 2010
Я тож не технолог, но вот стало интересно.....B-Iа, B-IIa это тоже группы производственных процессов как в тбл.3 снб3.02.03....подсважите документик, где эт можно почитать?
Опытный технолог ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Марта 2010
Ребят, благодарю за отзывы... но я это все к чему - объект нужно было сдать в течении 1-го дня... времени копаться в нормах и делать расчеты по определению категорий вообще небыло, мне в руки дали план с экспликацией, в правильности категорий я усомнился, хотел что бы вы помогли проверить. Сам просто физически не успел бы.... вобщемсейчас уже разобрались, все выдали
‼️В упрощенном порядке. В Минстройархитектуры рассказали о нововведениях в строительной отрасли.
О том, какие изменения в Беларуси внесены в законодательство для упрощения строительства и ввода объектов в эксплуатацию, рассказал журналистам перед итоговой коллегией Министерства архитектуры и строительства заместитель министра архитектуры и строительства Александр Балашенко.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 478, всего 41233(+11) пользователей |
