 Технология / Порошковая краска - характеристики
nachalnik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Декабря 2022
Репутация: 65  [+] , сообщений: 1 417 ,  cтаж: 25 лет Belarus
Всем привет.
Вопрос в следующем.
В приложении документ с характеристиками полиэфирной порошковой краски.
Подойдет ли такой документ для подтверждения ее предела воспламенения (указан на второй странице = 80 г/м3) контролирующим органам?
Данные нужны для принятия решения о расчете помещения на категорию Б.
Документ взят с сайта производителя. Местами напоминает плод работы гугл-переводчика.
Что-то похожее на утвержденный паспорт безопасности химического вещества найти похоже нереально.
Заранее спасибо за высказанное мнение!
*  INFRALIT PE 8315-09_8315-09_TDS_ru.pdf (298.38 Кб - загружено 27 раз.)
pschevik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Декабря 2022
Репутация: 11  [+] , сообщений: 107 ,  Главный специалист, Belarus
Исходя из всего вроде как можно. Но тут как пожарник на это посмотрит. У них у каждого мнения иногда зачастую отличаются. Как вариант взять данные из справочника Земского. Там есть информация. Краски конечно могут отличаться, но как вариант.
Сомнение в том числе заключается в том, что подавляющее большинство порошковых красок относят к взрывоопасным. Эта конкретная краска в какой-то мере исключение :-)
Да, верно. Еще раз уточнил в справочнике. Попробуйте с этим документом. Может гарантийное письмо от производителя приложить или Заказчик аи т.д. Все зависит от пожарника-эксперта. Но, из опыта, они страхуются и могут сказать. Сегодня эта, а завтра друга краска. Как вариант в идеале заранее переговорить с экспертом. Я делал производство порошковой краски. Там было Б. Сами пожарники делали расчет.
BPI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  26 Декабря 2022
Репутация: 62  [+] , сообщений: 1 363 ,  Belarus
Поддерживаю Ваши сомнения и попробовал бы поискать документы посерьезнее, чем те, что есть)
*  краски.png (239.92 Кб, 653x815 - просмотрено 46 раз.)
Так ведь считать на Б все равно нужно, даже если пыль и не будет взрывоопасной по ПУЭ. Важно то, что это пыль (менее 850 мкм) и она горючая.
*  пыль.png (41.12 Кб, 1365x96 - просмотрено 21 раз.)
*  пыль 2.png (57.19 Кб, 1338x126 - просмотрено 15 раз.)
или я не прав?
nachalnik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  26 Декабря 2022
Цитата BPI:
или я не прав?
Я не знаю правы вы или нет. И ни кто не знает ))
Данный вопрос был задан нескольким проф. консультантам по пожбезопасности + на семинарах. Мнения делятся 50/50.
Лично мое мнение - что в ТКП 474 неправильная игра слов, рождающая разногласия. Есть порог 65 г/м3. Все что ниже - взрывоопасное и на Б нужно считать. Все что выше 65 - пожароопасное и на Б не считается. И это вполне соответствует требованиям ПУЭ по назначению классов зон.
Если придерживаться мнению считать все пыли на Б - зачем тогда вводить в ТКП 474 порог в 65 г/м3?
Опять же при таком раскладе как назначать зоны по ПУЭ? Допустим посчитали мы пыль с 80 г/м3, получили само собой "Б", а по ПУЭ зона в помещении невзрывоопасная получается. Это странно как минимум :-)
Нужно уточнять этот момент, согласен. Может кто-то уже знает ответ на данный вопрос?
Я задал этот вопрос НИИ ПБ и ЧС, как будет ответ, выложу
Ок. Заранее спасибо!
Кстати, в российском СП 12.13130.2009, на который ТКП 474-2013 ну очень похож (так получилось),
про 65 г/м3 ничего нет.
Не хочу делать никаких предварительных выводов, подождем ответ НИИ)
thesubj ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Декабря 2022
Репутация: 13  [+] , сообщений: 109 ,  Индивидуальный предприниматель, Ведущий инженер по пожарной безопасности, cтаж: 19 лет Belarus
На последнем семинаре господин Скрипко А.Н. говорил, что пыли выше 65 г/м3 на взрыв считать не нужно.
Будет интересно узнать мнение НИИ.
nachalnik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Декабря 2022
Имею даже видеозапись ответа :-)  Но ее к дело не пришить, если что ...
BPI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  07 Января 2023
Коллеги! Получил ответ, цитирую "Помещение будет относится к категории Б по взрывопожарной опасности, если в помещении находятся горючие пыли с концентрационным пределом воспламенения не более 65 г/м3 (по ПУЭ), при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва более 5 кПа. В остальных случаях требуется определять отнесение помещения к одной из категорий В1-В4."
Вопрос и ответ прикрепил
*  ответ НИИ.pdf (72.57 Кб - загружено 35 раз.)
*  Вопрос.png (12.05 Кб, 885x124 - просмотрено 33 раз.)
nachalnik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  07 Января 2023
BPI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Января 2023
Добавил текст вопроса
BPI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Января 2023
Еще немного информации из справочника под редакцией Земского Г.Т.
*  Краска.png (83.92 Кб, 1168x292 - просмотрено 42 раз.)
🤖 Успехи российских коллег в области ИИ для проектирования.
Выбрал лучшие слайды для поста. Сахунях - совмещенная кухня с санузлом)))
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 188, всего 41528(+16) пользователей |
