/ Применение газового оборудования в цехе
(Прочитано 80 раз)
ar4ivarius
23 Марта 2015
85
, Ведущий инженер-технолог,
Доброго дня, коллеги! Работаю над разработкой проекта производственного цеха. В большом здании много участков, но их деление условно (линия на полу или максимум сетка-рябица). Необходимо установить: газовую печь для обжига изделий + линию порошковой покраски в которой используются две камеры обжига, которые так же работают на газу.
Я предполагал выгородить эти участки стенами, установить анализаторы воздуха, автоматические клапана на трубопроводы подачи газа, которые бы закрывались при достижении определенной концентрации газа в помещении. Так же назначить категорию А или Б (еще нужно посчитать) и, соответственно, дать задание КР на реализацию мер безопасности для помещений такой категории? Что скажете? Я просто до этого не сталкивался с газом.
Подскажите на какие нормы ориентироваться в данном случае. Да и вообще буду признателен за любое мнение. Спасибо!
ar4ivarius
25 Марта 2015
85
Ну ни эчто никто не сталкивался?((((
charuba
25 Марта 2015
11
В производственном цехе все участки должны быть обозначены по функциональному назначению с определением (расчетом) категорий взрыво и пожароопасности. В зависимости от категорирования (при необходимости) выделены соответствующими стенами и перегородками. Для линии порошковой окраски в общем производственном помещении - категория пожароопасности устанавливается с учетом величины и количества пожарной нагрузки на участке. Для участка нанесения порошковых красок в общем производственном помещении категорируется по ПУЭ В-IIа(взрывоопасная) в зоне 5 метров от открытых проемов оборудования и мест производства работ. Камеры сушки (спекания) порошковых покрытий по ПУЭ - П-IIа. Камеры обжига изделий категорируются в зависимости от материалов - начиная от категории Г (для металла) до категорий Б или В (для пластмасс). Наличие участка приготовления порошковых смесей (взрывоопасная категория). Выделение и выгораживание в зависимости от категорий. Подвод газа к технологическому оборудованию в соответствии с правилами по газу.
makar_denis
25 Марта 2015
48
Было похожее производство:
Линию порошковой покраски выделяли в отдельное помещение, где размещались: обезжиривание, нанесение краски, полимеризация: расчет показал что избыточное давление взрыва меньше 5, как следствие категория Б исключилась(подача краски производилась из заводской емкости на 20кг, а общий объем помещения был достаточно большой... вокруг покраски выделии зону В-IIа, категория помещения В4 ... т.к. газ использовался в качестве топлива, то расчет на кат. А не производился..., но если ни чего не путаю исполнение электрооборудования выполнялось как для котельной...
Вот как то так...
ar4ivarius
30 Марта 2015
85
Вот как то так...
Спасибо за информацию! Не поделитесь расчетом?
👌Поговорим про ТК и ТТК?!
Новый регламент применения ТК и ТТК работает с 1 января 2024 года, но у организаций до сих пор возникают вопросы по процедуре. Пообщался о нюансах с руководителем сектора технического маркетинга ООО «Илмакс» Юлией Анатольевной Рыхленок.
