/ Принципы оценки взрывоопасности технологических блоков
henk
10 Июня 2010
50
, ООО "Инжиниринг систем безопасности", заместитель директора, cтаж: 41 лет
Коллеги может кто сталкивался с ОПВ-96 и в частности с определением категории взрывоопасности технологических блоков. Методика которая изложена в приложении 1 мягко говоря не полная не до конца ясно как выбирать аварийную ситуацию как принимать время отключения запорной арматуры время испарения жидкой фазы и т.д. может кто просветит либо натолкнет на документ где это более подробно расписано.
artchem
14 Июня 2010
50
не сталкивался с ОПВ-96, предполагаю что это белорусский аналог наших ПБ 09-540-03, и приложения А к этому ПБ вполне хватает для определения категории блока, существует еще программа РЭП 2.0, для расчетов энергетических потенциалов и из них категории блока, разработана если не ошибаюсь КБ питерского Пластполимера но она нелицензирована Ростехнадзором.
henk
22 Июня 2010
50
Спасибо в целом вроде разобрался в ПБ 09-540-03 чуть более подробно методика дана хотя все равно вопросов еще много.
artchem
22 Июня 2010
50
если остались неясности задавайте вопросы, попробую ответить,если смогу
henk
23 Июня 2010
50
1. Если в технологическом блоке несколько аппаратов то выбирается вариант при котором происходит расчетная авария одного из аппаратов или всех?
2. Учитывается как при категорировании зданий по взрывопожарной и пожарной опасности утечка веществ из трубопроводов, питающих аппарат по прямому и обратному потоку в течение времени, необходимого для отключения трубопроводов.
3. Расчетное время отключения трубопроводов определяется из паспортных данных на запорные устройства, а если отключение ручное, то 300 сек или можно ставить меньше?
4. Подходит ли принцип определения площади испарения жидкости как при определении категории по взрывопожарной и пожарной опасности:
Для помещений - площадь испарения которой при разливе на горизонтальную поверхность определяется (при отсутствии справочных данных), исходя из расчета, что 1л смесей и растворов, содержащих 70 % и менее (по массе) растворителей, разливается на площади 0,5 м2, а остальных жидкостей – на 1 м2 пола помещения;
Для открытой площадки - при разливе на горизонтальную поверхность определяется (при отсутствии справочных или иных экспериментальных данных), исходя из расчета, что 1 л смесей и растворов, содержащих 70 % и менее (по массе) растворителей, разливается на площади 0,10 м2, а остальных жидкостей – на 0,15 м2;
5. Время испарения принимается не более 1 ч следовательно в формулу G5=mиFжτи надо ставить 3600 сек? А меньше можно?
6. При расчетах для открытой площадки в формуле интенсивности испарения
mи =10-6 η РнМ1/2, надо ли учитывать коэффициент η, если надо, то как можно определить скорость воздушного потока над поверхностью испарения? Просто по белорусским документам НПБ 5-2005 «Определение категорий помещений, зданий и сооружений по взрывопожарной опасности» для открытой площадки данный параметр не учитывается и формула выглядит следующим образом mи =10-6 РнМ1/2
7. И последнее, если не будет большой наглостью с моей стороны, может кто скинет примерчик расчета опасности технологического блока!
artchem
24 Июня 2010
50
Итак, постараюсь сначала сделать вводную ремарку, а потом ответить по пунктам.
Изначально расчет взрывоопасности блоков фактически представляет собой "общественный договор" проектной организации и госэкспертизы, имеющий немного общего с реальностью. Физический смысл расчета весьма туманен, и многие допущения весьма условны. То есть при расчете мы рассматриваем гипотетическую худшую возможную ситуацию, а ля "сферический конь в вакууме". Исходя из этого и производится подход к принятию допущений.
Теперь по пунктам:
1) обычно выбирается аппарат, в котором по технологическому процессу обращается максимальное количество взрывоопасных веществ;
2) на усмотрение технолога, если по процессу они могут поступать то надо учесть;
3) расчетное время если известен тип отсечных клапанов то можно принять по паспорту, хотя если брать худший вариант аварии желательно принять максимальные значения по ПБ, 10, 120 и 300 в зависимости от блока ;
4) да, этот же принцип применяется и здесь;
5) можно ставить меньше, если есть возможность это обосновать, но опять таки в общем случае за 3600 секунд испарится максимальное количество ЛВЖ;
6) с этим вопросом мне пришлось идти к нашим глав. спецам. по ПБ, итоговая мысль получилась такая- если мы разольем аппарат на улице, то чем сильнее движение воздуха тем больше будет унос паров и тем меньше будет взрывоопасность, то есть для расчета нужно принимать η=1,0
7) попробую поискать, мы редко считаем блоки вручную,я уже не помню когда последний раз этим занимался
henk
29 Июня 2010
50
спасибо
henk
29 Июня 2010
50
а чем или правильнее спросить какой прогой пользуетесь для расчета?
artchem
29 Июня 2010
50
я уже писал выше, РЭП 2.0
DimassECO
15 Августа 2010
50
Где можно скачать данную программу и можно ли вообще?
artchem
16 Августа 2010
50
не знаю.......попробую узнать.......ключи к ней покупают наши айтишники, значит она кем то продается, в свободном доступе ее вроде нет
oefrem
24 Сентября 2010
50
добрый день. Подскажите где найти программу ПБ-Безопасность расчет энергетических потенциалов по ПБ 09-540-03. Нужно один раз провести расчет, а покупать для одного расчета не целесообразно. Помогите...
👍Премиум обзавидуется - общежитие с потолками 3.46м.
Причина премиум объемов - смена изначального назначения объекта.
