 Технология / Проект заправочной станции
 KWW   20 Июня 2011
Всем доброго здравия. Нужен типовой проект или требования к люкам на заправочных станциях. Люки через которые производятся как замеры топлива, так изаправка подземных емкостей
 Tihiro   04 Июля 2011
Посмотрите, на этом сайте есть нужные вам чертежи
 https://fas.rolka.su/viewtopic.php?id=11&p=18#p5646 .
Там несколько должно быть разработок, поэтому пошарьтесь по сайту.
Будут вопросы, пишите, направлю в нужном направлении.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1094, всего 41462(+20) пользователей |
