/ Проектирование и строительство лечебно-профилактических организаций (Минск, 30.01).
(Прочитано 436 раз)
Проектирование лечебно-профилактических организаций (ЛПО) отличается повышенной степенью сложности: ведь обеспечение таких зданий теплом и электричеством требует особого режима. Это и другая нагрузка на сети (операционные должны быть защищены от перепадов и сбоев электроэнергией), теплоснабжение (такие объекты требуют автономных котельных) и обеспечение безопасности. Эти и другие важные вопросы будут освещены 30 января 2015 года на практической конференции: «Проектирование, строительство, реконструкция и модернизация лечебно-профилактических организаций (ЛПО): Особенности, аспекты и передовые решения».
Основные темы конференции:
• Объемно-планировочные, технологические и конструктивные решения помещений для лечебно-профилактических организаций, с учётом ТКП 45-3.02-191-2014 и изменений №1 ТКП 45-3.02-173-2010, №1 ТКП 45-2.02-279-2013, №5 ТКП 45-2.02-92-2007.
• Особенности прохождения экспертизы проектной документации ЛПО.
• Особенности проектирования систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПО).
• Общие требования к устройству систем вентиляции и кондиционирования воздуха помещений ЛПУ. Требования к очистке, обеззараживанию, увлажнению воздуха и уровню шума и вибрации. Способы воздухораспределения. Технические требования к инженерным системам и оборудованию;
• Обеспечение надежности электроснабжения лечебно-профилактических учреждений.
• Защитные меры электробезопасности. Защитное и функциональное заземление.
• Уравнивание и выравнивание потенциалов.
• Аварийное электроснабжение с использованием ДГУ и ИБП. Мероприятия по эксплуатации автономных источников электроснабжения (практика применения на основе аварийного отключения электроснабжения).
• Меры безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании медицинского электрооборудования.
• Категорирование помещений, молниезащита.
• Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, с учётом изменение №3 ТКП 45-2.02-190-2010 Пожарная автоматика зданий и сооружений. Строительные нормы.
• Оценка безопасности существующих учреждений, перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
• Санитарно-гигиенические и медико-технологические особенности зданий ЛПО. Классификация помещений. Параметры микроклимата помещений. Неорганизованный воздухообмен и требования к организации перетекания воздуха в здании. Требования к системам теплоснабжения и отопления.
• Теплоcнабжение рекреационных объектов: автономные мини-котельные, крышные котельные. Опыт и практика. Рекомендации опытных специалистов.
Для участия в конференции приглашаем:
архитекторов и конструкторов, инженеров-электриков, технологов и специалистов отделов ТСО, ВИК и других специалистов.
Справки по телефонам:
(017) 392-61-83, 268-45-63/64, (029) 666-90-30 (Vel), (029) 683-74-79 (Vel), (033) 383-74-71 (МТС)
и на сайте
emedia.by
emedia.by
Размещено: 22-01-2015
