 Технология / Проектирование торговых центров (товары промышленного назначения)
 nusya   02 Июня 2012
Подскажите кто проектировал торговые центры......на какие документы ориентироваться?С чего вообще начинать!?Спасибо!!!!
kok3510 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Июня 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 57 ,  Belarus
С получения техзадания на проектирование от заказчика (он укажет сколько тысяч квадратных метров он может построить и или у его хватит земли для парковки ( в Москве на 13 квадратных метров торговой площади, будте любезны иметь одно машиноместо,  а то заставите все улицы авто, вот и стоили подземные парковки в 3 этажа под Ашанами).
Дальше смотрим сколько этажей вверх, основное это обеспечить эвакуацию людей и не распостронение пожара на этих гектарах, всякие сплинкерные системы...
Технологию даст заказчик сколько у его будет персонала. Ещё важный вопрос это вывоз денежной выручки (инкасаторный "броневик" должен заехать в бетонное сооружение и закрыть двери после выходят из него, но и сами инкасаторы не имеют доступа в кассу, только через окошечко). Большие деньги требуют больших расходов.
Какие документы в РБ по мини гипермаркетам не знаю. Пишите на почту кое чем могу помочь.
 Anestezzzia   04 Июня 2012
ТКП 45-3.02-240-2011 "Здания и помещения розничных торговых объектов". Написано все мутно и нет конкретики, но читать можно. Бесит обилие слов "допускается" , "рекомендуется" и "как правило".
Если нет Стройдокумента, могу скинуть в личку.
Николаич75 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Июня 2014
Репутация: 7  [+] , сообщений: 161 ,  ООО "ЭкспертПроектЦентр", директор, ГИП, Belarus
В том-то и дело, что в п.3 ТКП 240 "Термины и определения" понятия торгового центра - нет. Из текста можно сделать вывод, что торговый центр - это система магазинов различного назначения (т.е. продовольственный, непродовольственный, специализированные. общественное питание). Но тогда чем он отличается от супермаркета? Кто сталкивался - просветите?
Romio ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Июня 2014
Репутация: 17  [+] , сообщений: 115 ,  ИП, Главный технолог, Belarus
В СТБ 1393-2003 "ТОРГОВЛЯ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ" (Отменен) было такое определение
3.2.24 торговый центр: Совокупность розничных торговых объектов, в которых реализуется универсальный ассортимент товаров и оказывается широкий набор услуг, расположенных на определенной территории, спланированных как единое целое и (или) централизующих функции хозяйственного обслуживания торговой деятельности.
Николаич75 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Июня 2014
В том-то и дело, что данный СТБ отменен. И чем будет руководствоваться экспертиза при проверке объекта с названием "торговый центр", а фактически заказчик хочет разместить отдельные магазины непродовольственных товаров на одном этаже. По-моему под определение "торговый центр" это не подпадает.
⁉️По упрощенке Госстройнадзор не разрешает строить наружные сети.
Госстройнадзор отказывает в строительстве инженерных сетей в рамках указа № 46 ссылаясь на разъяснение МАиС, что строить по эскизному проекту можно только в рамках разрешенных нагрузок. Разрешенные нагрузки - это не технические условия с прописанными нагрузками, это подведенные существующие сети на участке с заключенными договорами с соответствующими службами.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3273, всего 41463(+12) пользователей |
