 Технология / производительность вытяжного шкафа в лаборатории
najla ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Сентября 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 41 ,  ООО ПриволжсНИПИнефть, Главный инженер проектов, Russian Federation
Здравствуйте,  прошу помощи в расчете производительности вытяжных шкафов в лаборатории ГСМ. Проектирую лабораторию при складе ГСМ, в лабораторию поступает  бензин, дизтопливо по 500мл. Установила два вытяжных шкафа производительностью 120 куб. в час. Как расчетом обосновать производительность шкафов?
nachalnik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  26 Сентября 2014
Репутация: 65  [+] , сообщений: 1 417 ,  cтаж: 25 лет Belarus
В зависимости от оборудования всякие есть формулы.
В старых типовиках по оборудованию, как вариант, считают для шкафов, зонтов и прочих укрытий
L=F*V*3600, где F-расчетная площадь проемов укрытия, площадь зонта, отсоса и т.п. м2, V - расчетная скорость воздуха в проеме, м/с.
Скорость воздуха надо искать для разного типа укрытий.
А вообще не стоит заморачиваться :-)
Вы применяете скорее всего готовое заводское изделие - шкаф вытяжной. Примите паспортные значения. В инете думаю подобной инфы море.
najla ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Сентября 2014
Спасибо Вам большое за разъяснения. Пересчитала получилось 720 куб.м/час. Этот расчет похож на правильный.
🎹 На стройке в Крупках найден ОЧЕНЬ талантливый рабочий.
Обратите внимание: строитель играет без нотной тетради (помнит ноты наизусть)!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3499, всего 41463(+12) пользователей |
