 Технология / Производство ПВХ и ПП труб
ar4ivarius ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Сентября 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 85 ,  Ведущий инженер-технолог, Belarus
Добрый день, форумчане! Может кто подскажет состав и количество вредных выбросов на данном производстве? Буду благодарен за любую информацию!!!
ar4ivarius ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Сентября 2011
Неужт никто не в курсе?
Тех ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Сентября 2011
Репутация: 77  [+] , сообщений: 1 065 ,  Proektstroy, Главный технолог в прошлом, ныне IT-шник..., Belarus
Ну если так сильно надо... почему скрыл адресс почты? )))
Пиши, сброшу...
Сбросил
Спасибо! Буду разбираться...
Тех ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Сентября 2011
Да что там разбираться? Я вам таблицу указал - с нее и берите свои гадости и их количество...
ar4ivarius ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Сентября 2011
Извиняюсь - не обратил внимания. Для ПВХ труб берем "из поливинилхлорида на трубных агрегированных линиях" - верно? А вот для полипропилена ничего не дано (в чсати таблицы для экструзии).
Верно.
Для ПП возьмите рядом для пленки. Состав выбросов по логике должен быть один и тот же - ведь процесс получения изделий одинаков - экструзия. Разные только формующие головки - для пленки это плоскощелевая голова, для труб соответсвенно трубчатая. Так в чем вопрос?
И еще, вы поймите одно - эти данные очень усредненные и лучше хоть что-то, чем ничего. Точные данные можно получить только по результатам замеров на действующем предприятии. Все остальное - лишь "инсинуации на тему..."
P.S. И вообще-то это хлеб эколога - считать эти гадости, вам достаточно дать только их названия. Да и то эколог будет рад и этому, потому как в большинстве своем технологи и этого не дают. )))
Как и раздел "ОТ"
Как взять как взять... У меня вообще замкнутый круг: при обсуждении данного вопроса экологи заявили, что они все сами найдут, посчитают и мне передатут. Тут ОВшники начинают требовать выбросы. Я обращаюсь по этому вопросу к экологам, а они мне заявляют, что им еще ОВшники не дали перечень. Вот так-с...((((
1. При чем тут ОТ?
2. Передаете наименование экологам, они люди грамотные, выбирают из всего многообразия расчетных методик ту которую считают нужной в данном случае и делают расчет. Передают данные ОВ или вам. ОВ далают расчеты. Все.
Какой перечень должны дать ОВ
А для чего нужен Раздел ОТ? Все равно вредности определяют непосредственно на рабочем месте.
Так в том то и вопрос, что экологи ждут информацию от ОВ, а ОВ от меня. Ну а я от экологов.
Если честно, то я никогда не разбирался в этих вредностях - брал по аналогии. Вот мне что интерестно - выбросы даются в мг/сек. А в записке я должен отразить концентрации. Как перейти от одного к другому с учетом кратностей воздухообмена. И вытяжки: если я расчитываю их по методике (на основании выбросов), то получается, что и вредности то более на рабочем месте нет.
Раздел ОТ описывает условия труда работников, и конкретные химические "вредности" которые вы имеете в виду всего лишь малая часть от большого числа вредных производственных факторов, которые воздействуют на работника, и которые указываются в разделе. Да и СИЗ не забывайте, они же не с головы берутся...
То что у вас там чехорда, я понял - все друг на друга спихивают... Решайте...
Да? Наверное я выпал из информационных потоков
Где это прописано? В каком НТПА прописано, что вы должны отразить концентрации и вообще, что вы в ПЗ должны что-то отразить по выбросам?
Как научили, так и делаю((( Да и экспертиза наша требует. Так мот вообще дать наименование выбросов, показать местные отсосы, а они пускай считают - ОВшники объемы воздуха от зонтов и кратности, а экологи количество выбросов.))))
Gonzzza ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Сентября 2011
Репутация: 2  [+] , сообщений: 25 ,  гл.спец.,
ТКП 17.08-06-2007 «Охрана окружающей среды и природопользование. Атмосфера. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Правила расчета выбросов при производстве и переработке изделий из пластмасс»
В РБ по закону по этому документу надо расчеты делать
понятно.
следующий раз попросите указать п. НТПА согласно которому они предъявляют требование (хотя они и сами должны его указывать).
Именно так!
nachalnik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Сентября 2011
Репутация: 65  [+] , сообщений: 1 417 ,  cтаж: 25 лет Belarus
ОВнику технолог должен дать объем удаляемого воздуха для местного отсоса, кроме самих выбросов.
А вообще на счет того кто считает выбросы (технолог или эколог) - в какой конторе как поставлено. Когда у нас раздел ООС делал одаренный знаниями ОВник, то все выбросы считал ему я - и транспорт, и в цехах, и на площадке. Потом появился эколог и сказал, что ему проще самому посчитать и в случае чего подгонять под нужный результат. Так что мы с ним обсуждаем что и где, а считает он сам. И ОВнику дает инфу.
Тех ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Сентября 2011
Начальник периодически "передергивает"... Должен дать, только если объем постоянен и указан в технических данных данного оборудования, либо же указан в каких-либо НТПА. В противном случае - объемы считают ОВ!
Поясню, ar4ivarius.
Возьмем к примеру окрасочную камеру - заводом заложено, что здесь производится подача и отвод 21000 м3 - здесь выдумывать вам и расчитывать ОВ-ку ничего не надо.
А вот, напирмер, если у вас на верстаке находится какой-нибудь настольно-шлифовальный станок, то вы ОВ-ку дадите данные что в процессе производства выделяется такая-то пыль и усредненно сколько этой пыли (по ТКП). Все, далее работа ОВ расчитать и подобрать объем удаляемого воздуха.
Как видите все логично и каждый должен заниматься своей работой.
⁉️Уже есть те, кто сдавал объект по упрощенке?
Пока пришлось только согласовывать в КАиГ... Дело, как говорится, новое, незнакомое... Короче, они на нас славно потренировались...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1095, всего 41462(+20) пользователей |
