 Технология / Просьба о помощи в обвязке насосной
 gremlin_specops_   25 Ноября 2010
Приветствую всех!
Ребята помогите с проблемкой: не могу справиться с допустимыми  напряжениями на штуцера насосов - кручу-верчу, а ничего не получается.
Пробовал врезаться в коллектор прямыми трубами от насоса - не проходит по нагрузкам на штуцера насосов. Ставил перед штуцером сильфонные и линзовые компенсаторы по схеме мертвая опора-компенсатор-направляющая опора-штуцер насоса - ничего не помогает(( Пробовал всячески выкручивать трубы Z-образными компенсаторами,  на сколько это позволяет расстояние , также ничего. Может быть что-то не правильно делаю по неопытности.
Расстояния на маневрирование очень маленькие (от штуцера насоса до стенки около 3 метров, между осями насоса 3,3 метра),  да еще и трубы надо ставить Ду300, а если прикинуть что надо втиснуть в насосную прямой участок на всас, фильтрующую вставку, задвижки, врезку дренажного трубопровода, то остается совсем ничего. Допутимая нагрузка на штуцер насоса 300 кг
Вобщем всем советам буду рад и признателен.
*  2.jpg (108.22 Кб, 1472x1178 - просмотрено 67 раз.)
*  Новый рисунок.bmp (1785.12 Кб, 901x676 - просмотрено 68 раз.)
*  Схема_к заданию КИП-Model.jpg (177.17 Кб, 1600x1280 - просмотрено 65 раз.)
🤝Взаимодействие с исполнителями и делегирование. ГИП.МИТАП.
То что говорил на своем выступлении Иван Вергазов, автор канала "Сказочный проектировщик", вызвало живой интерес у аудитории. Кто-то соглашался, а кто-то готов был подискутировать.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 249, всего 41239(+14) пользователей |
