 Технология / Радиус закругления подвесного пути для туш
pschevik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Ноября 2015
Репутация: 11  [+] , сообщений: 107 ,  Главный специалист, Belarus
Добрый день. Интересует радиус закругления подвесного пути для туш. При возможности ссылка на норматив.
Gubka Bob ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Ноября 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 8 ,  Belarus
гляньте гост на тали ручные, там вроде были параметры путей
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 305, всего 41678(+7) пользователей |
