 Технология / расчет категории помещений
 kikach   02 Сентября 2011
Экспертиза дала замечание - исключить из раздела ТХ расчет категории помещений и выпустить отдельным документом. Как правильно оформить этот документ? Раньше просто в разделе ТХ приводили этот расчет и все.
Dead ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Сентября 2011
Репутация: 30  [+] , сообщений: 707 ,  инженер проектировщик, Belarus
Мож помещение у вас в этот раз особенное?
не думаю... кто как оформляет этот расчет?
Тех ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Сентября 2011
Репутация: 77  [+] , сообщений: 1 065 ,  Proektstroy, Главный технолог в прошлом, ныне IT-шник..., Belarus
Как бы он не назывался - этот ваш отдельный документ - он все-равно будет входить в раздел ТХ в виде приложения к ПЗ или в виде листов рабочих чертежей основного комплекта ТХ.
И этот вопрос не тут надо задавать - а задавать его эксперту, на основании какого НТПА он сделал замечание. Есть, кстати, регламент как должно оформляться замечание эксперта, т.е. суть замечание и ссылка на пункт норматива, согласно которому оное замечание получено.
LEWA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Сентября 2011
Репутация: 1  [+] , сообщений: 23 ,  Частная, Начальник отдела, Belarus
А чья экспертиза? область?
Могилевская. За ответ спасибо, так и сделаем
Сталкивался. Они там все слишком мудрые!!
Zah ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Декабря 2011
Репутация: 3  [+] , сообщений: 135 ,  Belarus
господа технологи, подскажите, какая категория обычно у помещения курительной.
Тех ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Декабря 2011
Сильно сомневаюсь, что у этого помещения есть какая-то категория, т.к. категорируются только производственные и складские помещения зданий классов функциональной пожарной опасности Ф5.1, Ф5.2, Ф5.3.
Тех ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  08 Декабря 2011
Zah, вот вам информация по вашему вопросу:
Место для курения
К специально предназначенным местам для курения предъявляются следующие требования:
- отделка ограждающих конструкций (полов, стен и перекрытий) в помещениях должна быть выполнена из негорючих материалов;
- не допускается размещать мягкую мебель;
- могут располагаться смежно с туалетными комнатами, залами ожидания и быть общими для мужчин и женщин, но не быть проходными;
- должны иметь отдельную систему вентиляции с кратностью воздухообмена 10 куб.м/ч и выводящую воздух за пределы здания без его рециркуляции;
- температура воздуха в холодный период года должна быть не ниже 16°С;
- должны обозначаться соответствующими знаками по ГОСТ 12.4.026-76 "Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные и знаки безопасности", оборудоваться урнами (пепельницами) из негорючих материалов не менее чем на 1/3 заполненными водой и обеспечиваться первичными средствами пожаротушения (огнетушителем или ящиком с песком).
Указанные выше требования установлены Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 22.04.2003 № 23/21 "О требованиях к специально предназначенным местам для курения".
Запрещено размещать специально предназначенные для курения места:
в туалетных комнатах;
в помещениях категорий по взрывопожарной и пожарной опасности А, Б, В1-В4 и ближе 30 метров от наружных установок категорий по взрывопожарной и пожарной опасности Ан, Бн, Вн согласно НПБ 5-2005 "Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь. Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности";
во взрывоопасных и пожароопасных зонах согласно правилам устройства электроустановок;
на путях эвакуации (лестничных клетках, коридорах) из зданий и сооружений;
на территориях, в зданиях и сооружениях организаций независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, в которых курение и проведение огневых работ не допускается требованиями технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации Республики Беларусь.
В указанных местах должны быть вывешены соответствующие запрещающие знаки по ГОСТ 12.4.026-76 "Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные и знаки безопасности".
Индивидуальные предприниматели или юридические лица, в собственности, хозяйственном ведении либо в оперативном управлении которых находятся объекты (помещения, здания, сооружения, транспорт), указанные в пункте 38 Положения о государственном регулировании производства, оборота, рекламы и потребления табачного сырья и табачных изделий (декрет Президента Республики Беларусь от 17.12.2002 № 28), обязаны определить специально предназначенные для курения места и оборудовать их в соответствии с пунктом 1 Постановления.
Руководителям республиканских органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов, организаций независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, индивидуальным предпринимателям установлено обеспечить выполнение требований Постановления.
Zah ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Декабря 2011
Спасибо.
mana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  13 Декабря 2011
Репутация: 99  [+] , сообщений: 2 680 ,  служба Заказчика, cтаж: 28 лет Belarus
какая категория будет у помещения мойки где будет промываться (пропариваться) цистерны с легкой фракцией углеводородов?
 shlednik   23 Марта 2012
подскажите пожалуйста, какая категория будет у пункта замены масел в здании СТО легковых автомобилей?
Тех ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Марта 2012
Тяжело сказать однозначно не проводя расчет. Навскидку и усредненно "В3".
atlas ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Июля 2012
Цитата Тех:
... т.к. категорируются только производственные и складские помещения зданий классов функциональной пожарной опасности Ф5.1, Ф5.2, Ф5.3.
подскажите где об этом можно почитать. а как быть с торговым залом (промтовары) в магазине??
nachalnik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Июля 2012
Репутация: 65  [+] , сообщений: 1 417 ,  cтаж: 25 лет Belarus
НПБ 5-2005, п.2.1
Цитата nachalnik:
НПБ 5-2005, п.2.1
НПБ 5-2005 для зданий Ф5.1, Ф5.2, Ф5.3. а у меня здание Ф3.1 как же тогда считать категорию помещения??
Так и считать. В здании могут быть помещения разных классов. Если у вас скажем магазин, а в нем есть склад - все здание будет Ф3, а склад Ф5.
(п. 4.5.5 ТКП 45-2.02-142-2011).
спасибо за консультацию!! разобрался со своим объектом
Goretsh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Сентября 2012
Репутация: 12  [+] , сообщений: 269 ,  Belarus
Доброго времени суток, подскажите категорию электрощитовой Д или В4
Тех ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Сентября 2012
Категорию помещения определяет тот специалист, чье оборудование размещено и используется в данном помещении (венткамеру - ов-ник, компрессорную - вс-ник и т.д.). Поэтому, наиболее точный ответ даст вам электрик на соответствующем форуме.
P.S. Насколько помню во всех проектах у себя ставили В4.
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  06 Сентября 2012
https://proekt.by/tehnologiya/kak_poschitat_kategoriyu_po_po_elektroshitovoiy-t22310.0.html
 Павелл   09 Сентября 2012
Скажите кто-нибудь сталкивался с расчетом площади курилки на единовременное прибывание курящих например 20 человек.
 Anestezzzia   09 Сентября 2012
Площадь на одного человека численности работающих в двух наиболее многочисленных смежных сменах - 0,03\0,01 (м\ж). Но не менее 9 м.кв. Табл. 4 ТКП 45-3.02-209-2010.
 Павелл   10 Сентября 2012
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  02 Октября 2012
Репутация: 305  [+] , сообщений: 6 035 ,  Без комментариев., Без комментариев., Belarus
А чо за регламент? Как называется?
Sinful ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Антимодер - Мыслитель  02 Октября 2012
Репутация: 164  [+] , сообщений: 2 969 ,  Belarus
Прохожу экспертизу в г. Могилеве, точных ссылок на пункт ТНПА и самого норматива нет. Пишет эксперт "Основание ТНПА"
Вот господа из Госпожнадзора - молодцы. Пункт, ТНПА - конкретно.
Так что за регламент? В студию!
Тех ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Октября 2012
Блин, не скажу сразу, копаться надо, а сейчас времени нету... Это какой-то врутренний норматив или инструкция вроде, насколько я помню...
P.S. Пожарники, да - всегда все со ссылками на нормы дают.
Sinful ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Антимодер - Мыслитель  03 Октября 2012
найди пож
Тех ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Октября 2012
Nashorn, sinful:
ИНСТРУКЦИЯ  ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ, АРХИТЕКТУРНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, ОБОСНОВАНИЙ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО
приводятся (в случае установления) конкретные и обоснованные (со ссылкой на нормативный документ или аналог) замечания по результатам анализа и оценки проектного решения и расчета, за подписью руководителя структурного подразделения направляется разработчику проекта для устранения замечаний.
Пожалуйста...
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  12 Октября 2012
Угу... спасиб... Я люблю наше законодательство! Или аналог - это чо интересно? Аналог НПА... кхм... я задумался...
Опытный технолог ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Ноября 2012
Репутация: 11  [+] , сообщений: 152 ,  Руководитель группы ТХ, Russian Federation
Вот уже ответил в соседней ветке, цитирую сюда для граждан РФ. которые тоже посещают этот сайт.
Цитата Sirius2w:
если говорить о России) в 87-м постановлении РФ о составе разделов проектной документации технологические решения не должны содержать в себе каких либо расчетов категорий пожарной опасности помещений.
Раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" должен содержать:
ж) сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности;
следовательно и расчет должен выполняться специалистами ПБ.
Однако там же не указано на основании каких данных и обязаны выполнять расчет категорий помещений.
Получается что данные о пожарных нагрузках спец по ПБ должен получить от смежников.
Технолог может дать нагрузки по складам и своим производственным помещениям, электрик по своим, ВК и ОВ по своим. и т.д.
Итог - автор, вы по Российским меркам занимаетесь не своими задачами )))).
 Мариолла   15 Ноября 2012
Здравствуйте! У меня такая проблема, занимаемся проктом приспособления Башни XVI века(оборонительное сооружение Окольного города)( Великий Новгород Белая башня, может кто имеет представление о чем веду речь.) Пользователь музей и предпологается по заданию приспособить памятник под музейную экспозицию. Проблема в том, что назначив класс Ф2.2 для этого здания, не по каким нормам оно не пройдет, проблема в путях эвакуации, выход из башни на первом этаже только 1 и устройство второго невозможно (толщина стен 4,5 метра и памятник Фед Знач). Может кто сталкивался с такими сложнастями, с подобными объектами, какие могут быть варианты выхода из данной ситуации? Возможно ли обойти эту проблему назначив класс Ф3, тк только там имеется пункт, разрешающий устройство  1 выхода.
Буду рада любой информации! Тк уже сломали головы, что с этим деалать и как сочетать современные нормы с памятником XVI века...
Тех ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Ноября 2012
Класс здания Ф2.2 однозначно! Никаких других вариантов тут быть не может.
Есть такое понятие, как отступление от норм. Вы пробовали согласовывать это отступление в МЧС? У вас есть веская и уважительная причина - это памятник государственного наследия, включенный в список всемирного наследия, к тому же. И "гробить" его в угоду современным нормам нельзя, даже если дело касается безопасности людей.
А вообще, я считаю, что это вопрос вообще не вашего уровня! Странно как-то, что судьбу исторических памятников решают проектировщики на пару с пожарниками... Передавайте вопрос по этапу в Минкультуры, пусть решают они.
Мы лицензированная реставрационная организация и имеем самое прямое отношение к объектам такого уровня и контракты по таким объектам, как вам известно со специалистами чей уровень не соответствует не заключаются, по крайне мере в нашем городе. Ну это отступление. Я собственно за советом обращаюсь.
И в том-то и дело, что мы ищем выход, тк ГРОБИТЬ памятник уж точно не в наших интересах. С МЧС пытаемся сейчас составлять разговоры, нам пообещали расчет пожарного риска, но сегодня отказали, тк сослаться не на что говорят, завтра попытаемся еще раз говорить.
Каким образом согласовывается отступление от норм о котором вы говорите? и в какой форме? как это все выглядит? Вам приходилось с такими отступлениями сталкиваться?
cпасибо.
В МЧС говорят о необходимости разработки отдельного технического регламента,,,кто должен его разработать? И вообще насколько это реально?
А по поводу назначить другой класс, например Ф3, только для того, что бы не устраивать дополнительных выходов и лестниц, это точно невозможно?Хотя бы для помещений первого яруса?
Извините за такие вопросы, просто я реставратор и до этого случая не приходилось сталкиваться с таким делом, с приспособлениями под современное использование, по современным нормам. А по поводу минкульта...раньше писали они письма по таким случаям, теперь этого они не делают,, на все одни нормы, которые просто невозможно применять к памятнику!
Sinful ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Антимодер - Мыслитель  15 Ноября 2012
Мариолла и Тех
не знаю как в РФ, но у нас в РБ расклад такой:
МЧС отступление не согласовsdает, если это не их ТНПА. если нужно отступление от ТНПА, которое завязано хоть как-то с Государственным пожарным надзором, мы пишем в экспертный совет территориального органа МЧС и предлагаем компенсирующие мероприятия. Совет принимает или отклоняет те или иные мероприятия, предлагает свои. С этим документом нужно обращаться к владельцу ТНПА (утвердившего его), а он рассматривает и дает согласие на отступление или отказ.
sinful cпасибо вам за ответ! У нас конечно не сталкивались еще с такой процедурой, раньше было письмо от минкульта для памятников и все ссылались на него, а теперь его нет и наша ситуация по городу первая, поэтому все МЧС ники открещиваются и никто на себя брать ответственность не хочет и короче замкнутый круг( Все понимают, что случай индивидуальны, что памятник и все на этом! Будем дальше конечно пытаться что то решАть с МЧС.
Спасибо Вам за ответ!
Цитата sinful:
Мариолла и Тех
? А я тут при чем? Человеку дал ответ и хорошо...
P.S. Только ты о том же, о чем я и говорил - надо согласовывать отступление от норм...
Тех, я рассказал наш порядок
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  05 Апреля 2013
Цитата Тех:
Nashorn, sinful:
Пожалуйста...
А чо та вот в Инструкции об организации проведения государственной экспертизы градостроительных проектов, обоснований инвестирования в строительство, архитектурных, строительных проектов, выделяемых в них этапов работ, очередей строительства, пусковых комплексов и смет (сметной документации) 31 августа 2011 г. N 65, которая взамен Инструкции от 17 декабря 2008 г. N 63 такого уже  не нахожу чо-та...
Люси ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Июня 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 22 ,  Belarus
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какая категория может быть у торговых залов (площади до 200 м кв.) в магазинов Обуви и одежды. Я написала, что Д. Но заказчик говорит , что Могилевская экспертиза может привязаться. Чем можно обосновать? Спасибо
Тех ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Июня 2015
Никакая категория не может быть у торговых залов. Категорируются только производственные помещения классов функциональной пожарной опасности Ф5.1, Ф5.2, Ф5.3.
Goretsh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Июня 2015
а так же электрощитовые, машинные помещения лифтов и конечно же кладовые уборочного инвентаря
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 295, всего 41678(+7) пользователей |
