/ Раздел ТХ для офисных помещений
Romio
09 Августа 2010
115
, ИП, Главный технолог,
Вопрос собственно такой.
Какими документами необходимо руководствоваться для разработки раздела ТХ (стадия А) для офисных помещений? Может быть есть пример пояснительной записки?
Заранее благодарю.
Boryc2
08 Сентября 2010
115
Посмотрите "Административные и бытовые здания" (СНБ 3.02.03-03). Помещения управления и конструкторских бюро - это и есть офисные помещения.
Тех
08 Сентября 2010
77
1 065
, Proektstroy, Главный технолог в прошлом, ныне IT-шник...,
Да не обязательно, собственно, "помещения управления и конструкторских бюро". Обычные помещения, которые вам нарезал архитектор - расставляете мебель с указанием в спецификации общего названия без указания конкретных марок и фирм изготовителей. Естесственно с учетом требований вышеуказанного СНБ и санпина по видеодисплейным терминалам в части требований к освещению и площадям рабочего места.
vikx
23 Сентября 2010
120
, ООО ИТС Инжиниринг, Директор,
Посмотри в прикрепленном файле, обычно этого достаточно + спецификация мебели и оборудования.
Romio
28 Ноября 2010
115
В 8-ми этажном здании предусмотрено сделать три этажа (верхних) офисных помещений. Общая площадь каждого этажа около 1000 м. кв. На каждом этаже 8 кабинетов (общая численность работников около 60 человек). Также есть муж. и жен. санузлы и санузел для инвалидов и помещение хранения уборочного инвентаря. Два лифта.
Я так понимаю что офисы будут сдаваться в аренду (т.е. их будет занимать не одна организация).
Вопрос такой: необходимо ли предусматривать
- гардеробную,
- комнату для технического персонала, гардероб для них,
- комнату приема пищи (на 1 этаже есть кафе на 50 пос. мест),
- медпункт,
- конференц-зал,
- комнату для курения.
И если необходимо, то на каждом этаже или на одном из них (планировки этажей совершенно одинаковые)?.
Спасибо.
Тех
07 Декабря 2010
77
1 065
-Гардеробную - нет, если иное не предусмотрено заданием на проектирование.
-Комната техперсонала - а кто включен в техперсонал? Уборщик помещений не имеет комнаты отдыха.
- Прием пищи обязателен - это есть в СНБ - административные и бытовые здания - посмотрите внимательно нормы. Хотя кафе на 50 мест и есть на первом этаже, но 180 чел с трех верхних этажей не прокормить.
- медпункт - по заданию на проектирование, насколько помню жестких требований нет к этому.
- конференц-зал - опять же смотрите вышеуказанное СНБ - там есть требование в зависимости от числинности работников.
- комнату для курения лично я бы не делал т.к. не курю - а поощерять курение не надо. А другие пусть бы страдали и отучались от вредной привычки!
Прием пищи - на каждом этаже, конференцзал можно и совместить.
Павелл
02 Января 2012
77
1 065
Кстати, кто-нибудь сталкивался с установкой серверов в блоках офисных помещений?
можно ли избежать установку газового пожаротушения?
🏙 Видео строительства небоскрёба в Нью-Йорке. Смотрится на одном дыхании!
Интересно будет конструкторам и тем, кто интересуется зарубежным опытом строительства.
