 Технология / Разъясните пожалуйста содержание раздела ТХ  (Прочитано 40 раз)
 Технолог молока   09 Апреля 2009
Разъясните пожалуйста ктонибудь что должны содержать чертежи и весь раздел ТХ . Поясню- пришло замечание по разделу ТХ  (проект прачечной) "На чертежах не даны точки подвода к технологическому оборудованию воды,электроэнергии, моющих и дез. растворов и их привязки к стенам. Согласно ГОСТ 21,401-88 следует дать точки подаодок в помещениях....." я ознакомилась с ГОСТОм, но там говориться о ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДАХ....чего я недопоняла???
 Нкушник   13 Апреля 2009
См ГОСТ 21.401-
Там все указано
Желаю удачи!!!
 Аленка   15 Апреля 2009
Здравствуй, Технолог Молока.
Под технологическими трубопроводами подразумеваются все трубопроводы (вода, газ и пр.), а также кабеля электрические + розетки и шкафы управления, т. е. все от чего зависит технологический процесс. Эти привязки необязательно указывать со 100 %-ной точностью. Возьми чертежи ВиК и ЭМ (ЭО) и посмотри привязки на них.
Удачи!
________
Инженер-Технолог 2 кат. г. Могилева
 Mika   16 Апреля 2009
Здравствуйте Технолог Молока.
По поводу "моющих и дез. растворов" следует указать какие используются и в каком количестве.
А также можно дополнить по выбросу вредных веществ.
 Bovius   18 Апреля 2009
Привет, я сделал недавно проект прачечной))) пока никаких замечаний не приходило - будут какие-нибудь вопросы - обращайся)))
 guria   24 Апреля 2009
господи!!! а может кто-то делал технологию и для кафе-ресторанов???
у меня загвоздка с ПЗ по технологии
 Bovius   02 Мая 2009
а в чём загвоздка?
 guria   02 Мая 2009
Цитата Bovius:
а в чём загвоздка?
да банальная штука )))
с нижеперечисленными док-ми ознакомлена:
Государтсвенные стандарты (ГОСТ):
ГОСТ Р 30389-95 / 50762-95 Общественное питание. Классификация предприятий.
ГОСТ Р 50763-95 Общественное питание. Кулинарная продукция, реализуемая населению. Общие технические условия.
ГОСТ Р 50764-95 Услуги общественного питания. Общие требования.
ГОСТ Р 50935-96 Общественное питание. Требования к обслуживающему персоналу.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН):
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3.2.1078-01. Гигиенические требования безопасности и ищевой ценности пищевых продуктов.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3.2.1324-03. Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов (вместо СанПиН 42-123-4117-86).
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3.6.1079-01. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья (вместо СП 2.3.6.959-00 и СанПиН 42-123-5777-91).
Строительные нормы и правила (СНиП):
Строительные нормы и правила СНиП 2.08.02-89 (1999). Общественные здания и сооружения.
Строительные нормы и правила СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение.
уже подавала в СЭС документацию по ресторану
всё прошло на ОК
а в этот раз вдруг требуют расширенный анализ по всем этажам, со всеми деталями и подробностями
+ ещё заказчик подставил (не всю смежную документацию предоставил)
иными словами - ж*** (сори за слэнг)
отступать поздно
вот я и хочу иметь наглядный пример ПЗ - ТХ по общепитам
(в моём случае это кафе на 100 чел-к из 3-х этажей: подвальное помещение - служебные помещения, 2 наземных этажа - залы для посетителей)
🤖ИИ в будущем может и BIM заменить?!
BIM — это чётко структурированная база данных, которая описывает строение. Но благодаря ИИ мы переходим в эру ввода и вывода информации без жёсткой структуры — на естественном человеческом языке.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 481, всего 41233(+11) пользователей |
