 Технология / ремонтный цех - хочу изменить целеное назначение
Antiostrov ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Июля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 54 ,  Belarus
Купили здание у СПК в Минском районе. В тех. Паспорте целевое назначение «ремонтный цех».
Хочет разместить не опасное производство в этом здании.
Здание всем устраивает, перестраивать и сносить ничего не будем. Единственное хотим сделать проект на пожарную сигнализацию, электрику и вентиляцию.
Вопрос – нужно менять целевое назначение? Если да то какой орган этим занимается и что для изменения необходимо?
nachalnik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Июля 2014
Репутация: 65  [+] , сообщений: 1 417 ,  cтаж: 25 лет Belarus
Если пойти официальным путем, то вам нужно делать реконструкцию объекта, т.к. вы меняете его функциональное назначение. Со всеми вытекающими последствиями - получение разрешительной документации на проектирование, получение исходных данных для проектирования, поиск проектировщика, проектирование, экспертиза, строительно-монтажные работы, сдача объекта в эксплуатацию.
Более легкий путь - оформить все как текущий ремонт. Скажите в случае чего, что системы вентиляции были, а вы их просто отремонтировали. Ну и т.п. Про назначение цеха скромно умолчать. Цех - он и есть цех. Способ не совсем в рамках правового поля, но я думаю вы знаете как можно решить эти проблемы на местах :-)
Это чисто мое мнение. На 100% правильность не претендую.
Тех ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Июля 2014
Репутация: 77  [+] , сообщений: 1 065 ,  Proektstroy, Главный технолог в прошлом, ныне IT-шник..., Belarus
Да все правильно )) В рамках правового поля у нас можно только убиться об стену! И то, потом возможны последствия... ))
Bloomsbury ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Июля 2014
Репутация: 120  [+] , сообщений: 1 072 ,  Belarus
Посмотрите для начала целевое назначение земельного участка.
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30.12.2011 N 1780 "Об утверждении Положения о порядке изменения целевого назначения земельных участков"
Постановление Комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии при Совете Министров Республики Беларусь от 05.07.2004 N 33 "Об утверждении единой классификации назначения объектов недвижимого имущества"
👌Что же выбрать для проекта? Revit или Plant 3D?
Отлично, коллеги! Запускаем мысленный эксперимент. Садимся на кухне с кружкой чая, и задаём себе, как инженерам-проектировщикам, главный вопрос: «Ну хорошо, и что же выбрать для проекта? Revit или Plant 3D?»
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 3991, всего 41463(+12) пользователей |
