 Технология / РУБКА МЕТАЛЛА- Подскажите молодым
 VSK-Minsk   01 Февраля 2011
Здравствуйте.
Я сам по профессии бухгалтер по зарплате, но недавно столкнулся с сотавлением калькуляции.
Мне необходимо составить калькуляцию на услугу-Рубка металла (гильотиной).
Т.к. прошлая  калькуляция -капец. Составлена по каким то ЕНИРам.
И у меня выходит что 2 человека за смену получают 30 тыщ.
Это смешно и неудобно.
Подскажите.
1-на какие нормативные документы опирается формирование   цены данной услуги.  (ссылка для обоснования )
2-какими методами можно считать? если есть варианты
3-могу ли я поставить свободную цену. т.е. создать Прейскурант какой то . но опять же -его наверное надо регистрировать
В общем буду благодарен за  любую инфу
СПАСИБО
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  02 Февраля 2011
ЕНиР - единые нормы и расценки. Это для справки.
А вы все работы учли?
Цитата VSK-Minsk:
Подскажите
Подсказываю
Постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 10.09.2008 N 183 "Об утверждении Инструкции о порядке формирования и применения цен и тарифов"
любыми, если у них есть обоснование
нет, прейскурант в вашем случае может быть получен только после расчета калькуляций, другими словами, прейскурант - это свод цен, полученных из калькуляций
 VSK-Minsk   08 Февраля 2011
Для начала понятно. Буду смотреть
А там работ то
1-принести арматуру--подноска
2-вставить в  аппарат
3-порубать
4-достать.
5-отнести
как мне обьяснили там ерунда выходит с разрядами. что работа тянет на 2 разряд. и оплачивать её по более высокому нельзя.. ну буду разбираться
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  08 Февраля 2011
если нельзя, но очень хочется, то можно
Я вам что предлагаю: из ЕНиРов берете только на те работы трудозатраты, то есть человеко-часы, а зарплату берите по разряду тех рабочих, которые у вас эту работу на самом деле выполняют.
Аматар ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Февраля 2011
Репутация: 20  [+] , сообщений: 479 ,  Начальник ПТО, Belarus
Так все-таки, уважаемый ИнжЭкон, необходимо ли будет такой "прейскурант" регистрировать, согласовывать, либо будет достаточно "Утверждаю" внутри организации??? Мы вот в данный момент имеем намерение создать оный, только не останется ли эта работа пустой тратой времени?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  10 Февраля 2011
почитайте постановление 183 Минэкономики о ценообразовании внимательно.
Мне кажется, что уже не требуется регистрировать, но все-таки изучите постановление
🗓В Беларуси с 1 июля обновятся требования к типовым потребительским качествам жилья.
Главные нововведения – в новом арендном жилье обязательно должна быть мебель, а также бытовая техника.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 248, всего 41239(+14) пользователей |
