 Технология / С чего начать проектирование устройства для стационарной заливки подшипников?
 metrosoul   08 Апреля 2010
Помогите советом! С чего начать проектирование устройства для стационарной заливки подшипников?
SLM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Апреля 2010
Репутация: 1  [+] , сообщений: 26 ,  Belarus
С рассмотрения технического задания на проектирование , которое разрабатывает технолог.
 metrosoul   10 Апреля 2010
Рассмотрели! дальше что?
nachalnik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Апреля 2010
Репутация: 65  [+] , сообщений: 1 417 ,  cтаж: 25 лет Belarus
А дальше пректируйте :-)
Основное - размер подшипников, заливка центробежная/стационарная, заливают баббитом, бронзой свинцовистой.
Если подшипники не крупные, то вполне можно лить в небольшую форму, зажатую в тиски. Нужна печь, или горелка, небольшой тигель и слесарь с правильно растущими руками. В кратце как-то так.
Если нужна центробежная заливка, то можно приспособить токарный станок, в нем и вращают приспособление для заливки.
Т.е. имея мало-мальски оснащенную мастеркую, заливать подшипники можно без всякого проктирования.
Собственно не совсем понятна изначальная задача-вам нужно спроектировать что-то типа готовой производственной установки, или сделать проект цеха (к примеру), в котором поставить уже готовое оборудование?
Если оборудование, то тут вам мало кто сможет помочь - это форум проектировщиков-строителей в основной массе. Технологи в этой отрасли само оборудование не проектируют.
В этом случае вам к контруктору-машиностроителю дорога. Он техпроцесс разработает, приспособления под размеры нужных вам подшипников, расход материалов посчитает.
 metrosoul   11 Апреля 2010
Я дипломник. Нужно разработать (придумать, рассчитать, начертить) приспособление (установку для заливки подшипников стационарным методом. Конструкция в голове уже есть, не знаю с чего начать, какие расчеты делать...... и литературы соответствующей нет ни где, блин....
и форум конструкторов-машиностроителей нормальный найти не могу....
 Anatoliy57   11 Апреля 2010
Немного может поможет.
*  1_ko2-1.rar (1238.72 Кб - загружено 38 раз.)
Продолжение
Anatoliy57, спасибо большое, пригодится!
Посмотрите еще на библиотеке нефтегаза
https://www.mash.oglib.ru/
Там можно что то накопать
⚠️Об повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности.
Госстройнадзор: Новые требования законодательства в связи с введением Указа от 06 июня №227 «Об повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 253, всего 41239(+14) пользователей |
