 Технология / Сборник типовых технологических карт (ТТК) РФ
xardcore ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Августа 2009
Репутация: 3  [+] , сообщений: 8 ,  Russian Federation
Отличный сборник из 316 типовых карт, уверен будет полезен многим!!!
Объём: 70.44 мб
Расширение: RAR, doc, pdf
Скачать: letitbit.net
Скачать: vip-file.com
Скачать: depositfiles.com
ГТК 1.01.01.41. Комплексно-механизированный процесс разработки грунта III группы в строительном карьере.
ТТК 1.04.01.40. Комплексно-механизированный процесс разработки скального грунта в строительном карьере.
ТТК 18. Выполнение работ по созданию декоративных износоустойчивых покрытий с применением композиций СИ ЛОР И УТК-М-5.
ТТК 19. Устройство безрулонной кровли с применением композиций Силор и УТК-М.
ТТК 67029. Устройство полимерцементной гидроизоляции.
ТТК III-1.3. Сооружение шинного металлического портала ОРУ 330 кВ на подножниках и на свайных фундаментах.
ТТК III-1.4. Сооружение шинного железобетонного портала ОРУ 330 кВ, устанавливаемого в сверленые котлованы.
ТТК III-1.5. Сооружение линейного металлического портала ОРУ 330 кВ на свайных фундаментах.
ТТК К-4-21-1. Разбивка котлованов.
ТТК К-4-21-2. Сборка промежуточных железобетонных опор ПБ 330-7Н, ПБ 500-5Н, ПБ 500-7Н.
ТТК К-4-21-3. Установка промежуточных железобетонных опор ПБ 500-5Н и ПБ 500-7Н автомобильным краном К-162 со стрелой 16 м и трактором Т-100М.
ТТК К-4-21-4. Установка промежуточных железобетонных опор ПБ 330-7Н автомобильным краном К-162 со стрелой Ими трактором Т-100М.
ТТК К-4-21-5. Установка промежуточных железобетонных опор ПБ 330-7Н, ПБ 500-5Н И ПБ 500-7Н пневмоколесным краном КС-5363.
ТТК К-4-21-6. Установка промежуточных железобетонных опор ПБ 330-7Н, ПБ 500-5Н И ПБ 500-7Н при помощи неподвижной монтажной стрелы.
ТТК К-4-21. Монтаж промежуточных железобетонных опор ПБ 330-7Н, ПБ 500-5Н и ПБ 500-7Н. Общая часть.
ТТК Производство работ по устройству мягкой кровли Tegola.rar
ТТК. Антикоррозионная защита металлических поверхностей покрытием на основе композиций УТК-М, УТК-М-5.
ТТК. Армирование стен и перекрытий.
ТТК. Бетонирование вертикальных конструкций.
ТТК. Бетонирование горизонтально-ориентированных конструкций.
ТТК. Бетонирование и выдерживание бетона в тепляках.
ТТК. Бетонирование ленточных фундаментов с помощью автобетононасоса и транспортировкой бетонной смеси автобетоносмесителем.
ТТК. Бетонирование монолитных колонн.
ТТК. Бетонирование монолитных перекрытий.
ТТК. Бетонирование монолитных стен.
ТТК. Бетонирование ростверков.
ТТК. Ведение кирпичной кладки стен в зимнее время.
ТТК. Вертикальная гидроизоляция фундаментной плиты (подземной части).
ТТК. Внутренние штукатурные работы в одной секции капитально ремонтируемого дома (с применением мокрой штукатурки).
ТТК. Возведение земляного полотна с использованием торфа в нижней части насыпи и применением геотекстильного (нетканого синтетического) материала.
ТТК. Возведение земляного полотна.
ТТК. Возведение кирпичной кладки стен.
ТТК. Возведение монолитных железобетонных фундаментов под железобетонные колонны.
ТТК. Возведение монолитных фундаментов под стальные колонны.
ТТК. Возведение насыпей из привозного грунта (грунт разрабатывают экскаваторами в выемках или карьерах, транспортируют автомобилями).
ТТК. Восстановление отмосток и тротуаров при капитальном ремонте жилых домов.
ТТК. Выгрузка грузов из полувагонов.
ТТК. Выдерживание бетона в зимних условиях методом термоса.
ТТК. Выполнение работ по обеспыливанию гидроизоляции, упрочнению и антикоррозионной защите бетонных поверхностей строительных сооружений и конструкций.
ТТК. Выполнение ремонтных работ, связанных с восстановлением геометрических размеров строительной конструкции.
ТТК. Выполнение травмоопасных работ на воздушных линиях связи и проводного вещания (радиофикации).
ТТК. Вырубка просек для линий электропере дачи,
ТТК. Высверливание отверстий в керамических плитках.
ТТК. Герметизация каналов и люков колодцев кабельной канализации связи.
ТТК. Герметизация стыков крупнопанельных жилых зданий с применением двухкомпонентных бутилкаучуковых мастик гермабутил.
ТТК. Гидроизоляция стыков панелей покрытия повышенной заводской готовности.
ТТК. Демонтаж быстровозводимого каркасного одноэтажного однопролетного здания.
ТТК. Демонтаж быстровозводимых блок-контейнерных зданий.
ТТК. Демонтаж быстровозводимых каркасно-панельных зданий на основе унифицированной складывающейся секции.
ТТК. Демонтаж быстровозводимых каркасно-панельных зданий.
ТТК. Демонтаж деревянного перекрытия с применением крана в окно.
ТТК. Демонтаж кровли из листовой стали.
ТТК. Демонтаж крыш с деревянными стропилами и кровлей из листовой стали при капитальном ремонте каменных жилых домов.
ТТК. Замена горизонтальных связей на промежуточных АП-образных опорах с применением ручной лебедки.
ТТК. Замена пасынка на анкерной опоре при двух пасынках на стойку.
ТТК. Замена пасынков на промежуточных АП-образных опорах при двух подпасынках на пасынок.
ТТК. Замена пасынков на промежуточных АП-образных опорах при одном пасынке на стойку.
ТТК. Замена под траверсных брусьев на промежуточных АП-образных опорах со сдвоенными траверсами,
ТТК. Замена раскосов на промежуточных АП-образных опорах с применением ручных лебедок.
ТТК. Замена сдвоенной траверсы, расположенной снаружи А-образной фермы на анкерно-угловых опорах с применением ручных лебедок.
ТТК. Замена сдвоенных траверс, расположенных внутри А-образных ферм на анкерно-угловых опорах с применением ручных лебедок.
ТТК. Замена сдвоенных траверс, расположенных снаружи А-образных ферм на промежуточных АП-образных опорах.
ТТК. Замена стоек анкерно-угловых АП-образных опор при двух пасынках на стойку.
ТТК. Замена стоек на промежуточных АП-образных опорах со сдвоенными траверсами.
ТТК. Замена стоек на промежуточных опорах скального типа.
ТТК. Замена стойки промежуточной П-образной опоры с помощью вспомогательной стойки.
ТТК. Замена траверс на опорах скального типа.
ТТК. Замена тросовой траверсы на анкерно-угловых опорах (трос перемонтирован и крепится к вершинам А-ферм).
ТТК. Замена тросовой траверсы на промежуточной опоре.
ТТК. Земляные работы и сооружение фундаментов для линий электропере дачи,
ТТК. Изготовление и навешивание водосточных труб.
ТТК. Изготовление и установка деталей из кровельной листовой стали.
ТТК. Изготовление сборного кровельного ковра из армогидробутила.
ТТК. Капитальный и текущий ремонты электрооборудования распределительных устройств электростанций и подстанций на напряжение 6-500 кВ.
ТТК. Кирпичная кладка наружных стен и внутренних перегородок с монтажом перемычек.
ТТК. Комплексно-механизированный процесс вертикальной планировки строительной площадки на заторфованной территории.
ТТК. Малярные работы в одной секции капитально ремонтируемого дома.
ТТК. Монтаж железобетонных подкрановых балок пролетом 12 м.
ТТК. Монтаж бетонного завода СБ-75.
ТТК. Монтаж быстровозводимого каркасного одноэтажного однопролетного здания.
ТТК. Монтаж быстровозводимых блок-контейнерных зданий.
ТТК. Монтаж быстровозводимых каркасно-панельных зданий на основе унифицированной складывающейся секции.
ТТК. Монтаж быстровозводимых каркасно-панельных зданий.
ТТК. Монтаж вво дно-распре делительных устройств, этажных щитков, электроплит на жилых домах и объектах соцкультбыта.
ТТК. Монтаж внутренних систем водоснабжения жилых и общественных зданий.
ТТК. Монтаж воздушных линий электропередач. Раскатка проводов и тросов.
ТТК. Монтаж групповой сети в кирпичных домах.
ТТК. Монтаж групповой сети в панельных домах.
ТТК. Монтаж дверных блоков.
ТТК. Монтаж дворового газопровода.
ТТК. Монтаж и демонтаж контейнерных зданий типа Универсал.
ТТК. Монтаж и демонтаж механизированных самоподъемных люлек для ремонта фасадов зданий.
ТТК. Монтаж и демонтаж самоподъемной люльки для ремонта и отделки фасадов зданий.
ТТК. Монтаж и демонтаж сборно-разборного здания склада площадью 288 кв.м конструкции Гипропромтрансстроя.
ТТК. Монтаж и демонтаж сборно-разборных зданий серии УСЗР.
ТТК. Монтаж и демонтаж сборно-разборных инвентарных зданий серии У ИЗ.
ТТК. Монтаж колонн в фундаменты стаканного типа.
ТТК. Монтаж колонн на оголовки нижележащих колонн с использованием одиночного кондуктора.
ТТК. Монтаж комплектных цеховых троллеев (ШТР-4, ШМТ-А, ШМТ-АО).
ТТК. Монтаж котла ДКВР-10-13.
ТТК. Монтаж лесов.
ТТК. Монтаж лестничных площадок и маршей.
ТТК. Монтаж объемных элементов (лифтовых шахт и санитарно-технических кабин).
ТТК. Монтаж опалубки вертикальных блочных швов.
ТТК. Монтаж панелей внутренних стен (перегородок).
ТТК. Монтаж панелей перекрытия.
ТТК. Монтаж перегородок из гипсоволокнистых плит.
ТТК. Монтаж перекрытий из железобетонных балок-настилов с широкой нижней полкой.
ТТК. Монтаж перекрытий из стальных балок с заполнением плоскими железобетонными плитами.
ТТК. Монтаж проводов воздушных линий 0,4 кВ на железобетонных опорах.
ТТК. Монтаж прямой и разветвительной муфт внутризонового оптического кабеля связи марки ОЗКГ-1-0,7-44.
ТТК. Монтаж резерву аров,
ТТК. Монтаж сборного железобетонного перекрытия балочной конструкции.
ТТК. Монтаж сборного железобетонного перекрытия из двухпустотных настилов с устройством внутреннего шорного каркаса из крупноразмерных железобетонных колонн и прогонов.rat
ТТК. Монтаж сборного перекрытия из двухпустотных железобетонных настилов с выпускными ребрами.
ТТК. Монтаж сборного перекрытия из железобетонных балок швеллерного сечения.
ТТК. Монтаж сборного перекрытия из крупноразмерных пустотелых настилов.
ТТК. Монтаж сборного перекрытия из однопустотных доборных железобетонных настилов с выпускными консолями.
ТТК. Монтаж сборной крыши из крупноразмерных железобетонных элементов.
ТТК. Монтаж сборно-монолитных перекрытий.
ТТК. Монтаж сборных лестниц из железобетонных ступеней по стальным косоурам.
ТТК. Монтаж сборных лестниц из крупноразмерных железобетонных элементов.
ТТК. Монтаж сборных ростверков для опирания цокольных панелей.
ТТК. Монтаж сборных фундаментов колонн массой от 5 до 30 т стреловыми кранами.
ТТК. Монтаж светильников на жил домах, объектах соцкультбыта и промышленных предприятиях,
ТТК. Монтаж соединительной муфты СМОК оптического кабеля ГТС.
ТТК. Монтаж стояков внутреннего водопровода и канализации с установкой сантехприборов при капитальном ремонте жилых домов.
ТТК. Монтаж стояков и разводок системы газоснабжения с установкой газовых приборов при капитальном ремонте жилых домов.
ТТК. Монтаж стояков и нагревательных приборов однотрубной системы центрального отопления при капитальном ремонте жилых домов.
ТТК. Монтаж сэндвич-панелей и профнастила нордпрофиль.
ТТК. Монтаж теплопровода в непроходном канале.
ТТК. Монтаж цеховых троллеев из профильного металла с подпиточными шинам.
ТТК. Монтаж цилиндрических вертикальных резервуаров полистовым методом.
ТТК. Монтаж цокольных панелей.
ТТК. Монтаж цокольных поперечных панелей внутренних стен.
ТТК. Монтаж цокольных продольных панелей внутренних стен.
ТТК. Монтаж электрооборудования мостовых кранов с повышенным уровнем монтажной готовности на нулевой отметке.
ТТК. Монтаж электроустановочных изделий (ЭУИ) на жил домах и объектах соцкультбыта.
ТТК. Наклейка двухслойного гидроизоляционного ковра в процессе изготовления панелей повышенной заводской готовности.
ТТК. Настилка полов из резинового линолеума.
ТТК. Настилка полов из штучного паркета.
ТТК. Натягивание и крепление проводов и грозозащитных тросов на анкерных опорах. Сборник К-5-20. Раздел 2.
ТТК. Обделка листовой сталью при кровлях из рулонных и штучных материалов.
ТТК. Облицовка поверхностей плитами из природного камня безрастворным методом.
ТТК. Облицовка помещений специального назначения глазурованной плиткой.
ТТК. Облицовка стен линкрустом по штукатурке, гипсовым, гипсоволокнистым и древесно-волокнистым плитам.
ТТК. Облицовка стен полистирольными плитками.
ТТК. Обработка поверхностей под окрашивание водными и неводными составами. Проолифка поверхностей.
ТТК. Обработка поверхностей под окрашивание водными и неводными составами. Частичная подмазка поверхностей.
ТТК. Обработка поверхностей под окрашивание водными и неводными составами. Шпатлевание поверхностей.
ТТК. Обратная засыпка пазух котлована грейфером.
ТТК. Обратная засыпка, разравнивание и уплотнение грунта в траншее с двумя трубопроводами на одном уровне.
ТТК. Обратная засыпка, разравнивание и уплотнение грунта в траншее с коллектором.
ТТК. Обратная засыпка, разравнивание и уплотнение грунта внутри здания под полы.
ТТК. Одинарное покрытие из плоских асбестоцементных плиток.
ТТК. Окраска поверхностей водоэмульсионными красками.
ТТК. Окраска фасадов зданий известковыми составами.
ТТК. Окраска фасадов зданий перхлорвиниловыми и полистирольными красками.
ТТК. Окраска фасадов зданий поливинилацетатными красками.
ТТК. Окраска фасадов зданий силикатными составами.
ТТК. Окрашивание строительных конструкций агрегатами безвоздушного распыления 2600Н и 7000Н.
ТТК. Организация труда на замену КТП 6-100,4 кВ.
ТТК. Организация труда при капитальном ремонте разъединителя РНДЗ-110 с ручным приводом.
ТТК. Отделка поверхностей жилых и общественных зданий дроблеными материалами.
ТТК. Отделка поверхностей рельефной фактурой с окраской в один цвет.
ТТК. Очистка снега и наледи с шиферных и мягких кровель.
ТТК. Очистка фасадов от старых набелов и загрязнений пескоструйными аппаратами.
ТТК. Оштукатуривание поверхностей высотой более 4 м внутри помещений при простой, улучшенной и высококачественной штукатурке.
ТТК. Перекладка проводов и грозозащитных тросов и установка дистанционных распорок. Сборник К-5-20. Раздел З.
ТТК. Повторный ремонт стыков наружных стеновых панелей с применением тиоколовых герметиков.
ТТК. Погружение железобетонных свай бурозабивным способом.
ТТК. Погрузка в автомобили-самосвалы сыпучих материалов из штабеля экскаватором ЭО-3322Б с рабочим оборудованием прямого копания.
ТТК. Погрузка и разгрузка железобетонных стоек автокраном или опоровозом с перевозкой их авто- или тракторными поездами.
ТТК. Погрузо-разгрузочные работы.
ТТК. Погрузочно-разгрузочные работы с применением кранов-манипуляторов.
ТТК. Подготовка керамических плиток к укладке (выравнивание и подточка кромок плиток).
ТТК. Подготовка керамических плиток к укладке (резка керамических плиток).
ТТК. Подготовка керамических плиток к укладке (сортировка керамических плиток).
ТТК. Подготовка поверхностей под окрашивание. Подготовка деревянных поверхностей.
ТТК. Подготовка поверхностей под окрашивание. Подготовка металлических поверхностей.
ТТК. Подготовка поверхностей под окрашивание. Сглаживание поверхностей и расшивка трещин.
ТТК. Покрытие слуховых окон кровельной листовой сталью.
ТТК. Поточно-кольцевой метод кирпичной кладки и монтаж конструкций типового этажа 70-квартирного жилого дома серии 1-447С-34.
ТТК. Приготовление малярных составов для подготовки под окрашивание.
ТТК. Применение бетона с противоморозными добавками.
ТТК. Проведение рубок ухода и санитарных выборочных рубок в лесах Карельской АССР.
ТТК. Производство арматурных работ при устройстве монолитного железобетонного ростверка.
ТТК. Производство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю.
ТТК. Производство работ на прокладку кабеля связи.
ТТК. Производство работ по закрытой (бестраншейной) прокладке трубопроводов в стальных защитных кожухах (футлярах) под автомобильными дорогами методом горизонтального бурения.
ТТК. Производство работ по закрытой (бестраншейной) прокладке трубопроводов в стальных защитных кожухах (футлярах) под железными дорогами методом продавливания.
ТТК. Производство работ по изготовлению буронабивных свай с применением обсадных труб.
ТТК. Производство работ по монтажу внутреннего и наружного освещения.
ТТК. Производство работ по монтажу металлических воздуховодов внутренних систем вентиляции.
ТТК. Производство работ по монтажу наружного и внутреннего заземления.
ТТК. Производство работ по монтажу систем внутреннего водопровода зданий с трубами из ПВД.
ТТК. Производство работ по монтажу систем внутренней канализации из полипропиленовых труб.
ТТК. Производство работ по обрезке деревьев с автогидроподъемника в городской застройке.
ТТК. Производство работ по прокладке кабелей.
ТТК. Производство работ по расчистке полосы отвода под строительство линейного сооружения от лесорастительности.
ТТК. Производство работ по устройству бассейнов.
ТТК. Производство работ по устройству мозаичного покрытия пола.
ТТК. Производство работ по устройству подвесных потолков типа Армстронг.
ТТК. Производство работ по устройству теплоизоляционного слоя пола чердачного помещения жилого дома.
ТТК. Производство работ при устройстве вертикальной окрасочной и оклеечной гидроизоляции стен фундаментов.
ТТК. Прокладка магистральных сетей в коробах.
ТТК. Прокладка магистральных сетей на лотках.
ТТК. Прокладка наружной канализации.
ТТК. Прокладка оптического кабеля ГТС в кабельной канализации.
ТТК. Разработка выемок лобовым забоем экскаватором Э0-3322Б, оборудованным обратной лопатой и погрузка грунта в автомобили-самосвалы.
ТТК. Разработка выемок лобовым забоем экскаватором Э0-3322Б, оборудованным обратной лопатой и погрузка грунта в отвал.
ТТК. Разработка котлованов и установка железобетонных опор воздушных линий 0,4 кВ бурильно-крановой машиной.
ТТК. Разработка траншей в грунтах II группы экскаватором ЭТЦ-252.
ТТК. Разработка траншей экскаватором Э0-3322Б, оборудованным обратной лопатой и профильным ковшом, с выгрузкой грунта в отвал.
ТТК. Разработка траншей экскаватором ЭТР-134.
ТТК. Раскатка проводов и грозозащитных тросов. Сборник К-5-20. Раздел l.rar
ТТК. Ремонт отдельных участков кирпичных стен.
ТТК. Ремонтные работы по замене горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен.
ТТК. Ремонтные работы при деформации бутового фундамента.
ТТК. Рыхление грунта в траншее (котловане) с применением навесного гидромолота СД-71 на экскаваторе Э0-3322Б.
ТТК. Рыхление мерзлого грунта рыхлителем ДП-9С-1 на базе трактора ДЭТ-250М.
ТТК. Сборка железобетонных опор воздушных линий 0,4 кВ.
ТТК. Сборка и монтаж опор при сооружении воздушных линий электропере дач.
ТТК. Способы безопасного производств работ по погрузке и разгрузке основных строительных материалов, изделий и оборудования.
ТТК. Строительство двухслойного асфальтобетонного покрытия из горячих смесей на готовом основании.
ТТК. Строповка и расстроповка грузов, разгрузочные работы и складирование материалов.
ТТК. Строповка и складирование материалов.
ТТК. Такелаж комплектных шинопроводов типа ШМА И ШРА.
ТТК. Технологические карты для выполнения электросварочных процессов при монтаже полносборных зданий повышенной этажности.
ТТК. Технологические карты по безопасному обслуживанию и ремонту контактной сети.
ТТК. Технологический процесс сборки нового и разборки старого стрелочного перевода типа Р65 марки 111 на стенде для замены его стреловым краном.
ТТК. Технология монтажа воздуховодов с бесфланцевыми конструкциями стыков.
ТТК. Укладка бетонной смеси (блок 60x32x0,75 м).
ТТК. Укладка верхнего слоя железнодорожного пути.
ТТК. Укладка рельсошпальной решетки.
ТТК. Укладка стрелочного перевода на деревянных брусьях.
ТТК. Укладка трубопроводов из гладких железобетонных труб.
ТТК. Укладка трубопроводов из железобетонных труб диаметром 400 мм.
ТТК. Укрепление блоками П-1 откосов насыпей у малых мостов и путепроводов.
ТТК. Укрепление монолитным бетоном откосов насыпей и конусов малых мостов.
ТТК. Укрепление откосов бетонными плитами.
ТТК. Укрепление откосов гидропосевом многолетних трав с мульчированием.
ТТК. Укрепление откосов грунтами, обработанными цементом.
ТТК. Укрепление откосов железобетонными разрезными плитами.
ТТК. Укрепление откосов и конусов одиночным мощением на цементном растворе.
ТТК. Укрепление откосов монолитными железобетонными плитами.
ТТК. Укрепление откосов о дерновкой в клетку,
ТТК. Укрепление откосов посевом многолетних трав.
ТТК. Укрепление откосов решетчатыми конструкциями.
ТТК. Укрепление откосов синтетическими текстильными материалами.
ТТК. Укрепление откосов торфо-песчаной смесью.
ТТК. Укрепление откосов щебенистыми, дресвяными, гравийно-галечными или глинистыми грунтами.
ТТК. Урепление откосов о дерновкой сплошным покровом,
ТТК. Усиление кирпичных простенков.
ТТК. Усиление перемычек над проемами в кирпичных стенах.
ТТК. Установка (монтаж) оконных блоков из поливинилхлоридных профилей с заполнением светопрозрачной части стеклопакетами.
ТТК. Установка деревянных бань.
ТТК. Установка железобетонных подпасынков на деревянные пасынки промежуточных АП-образных опор (длина деревянного пасынка 9 м).
ТТК. Установка и присоединение унитаза к системе канализации с помощью резинового манжета.
ТТК. Установка колонн с применением группового кондуктора.
ТТК. Установка одностоечной железобетонной опоры с помощью падающей стрелы (вместо демонтируемой деревянной промежуточной опоры).
ТТК. Установка промежуточной железобетонной опоры через старую промежуточную АП-опору.
ТТК. Установка смывного бачка на бетонную стену.
ТТК. Установка фундаментных блоков.
ТТК. Устройства монолитных стен толщиной 160 мм на легком заполнителе.
ТТК. Устройство асфальтобетонных покрытий дворовых проездов при капитальном ремонте жилых домов.
ТТК. Устройство бетонных покрытий полов.
ТТК. Устройство буронабивных свай в водонасыщенных грунтах.
ТТК. Устройство буронабивных свай в зимнее время.
ТТК. Устройство водопонижения (вариантная проработка).
ТТК. Устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия.
ТТК. Устройство двухслойного кровельного ковра по панелям покрытия повышенной заводской готовности.
ТТК. Устройство и эксплуатация систем поверхностного полива, увлажнения и отвода воды за пределы блока (блок 60x32x0,75 м).
ТТК. Устройство искусственных оснований наружных сетей и малоэтажных зданий на насыпных грунтах.
ТТК. Устройство котлована под фундаменты в мокрых грунтах.
ТТК. Устройство кровель из металлочерепицы.
ТТК. Устройство кровель из наплавляемого рубероида в жилых зданиях.
ТТК. Устройство кровельного ковра сплошной и полосовой приклейкой полотнищ.
ТТК. Устройство кровельного покрытия из рулонного кровельного материала Филизол.
ТТК. Устройство кровли из изопласта безогневым способом.
ТТК. Устройство кровли из изопласта путем разогрева наплавляемого слоя.
ТТК. Устройство кровли из изопласта с использованием инфракрасных излучателей.
ТТК. Устройство кровли из легких волнистых листов Ондулин.
ТТК. Устройство кровли из филизола безогневым способом.
ТТК. Устройство кровли из филизола путем разогрева наплавляемого слоя.
ТТК. Устройство кровли из филизола с использованием инфракрасных излучателей.
ТТК. Устройство мастичной кровли с применением полимерных мастик Вента-У И 'Кровлелит-Б.
ТТК. Устройство мастичной кровли с применением полимерных мастик.
ТТК. Устройство мастичных кровель промышленных зданий из высоковязких полимерных мастик.
ТТК. Устройство мастичных неармированных кровель с уклоном 2,5-15 %.
ТТК. Устройство монолитных железобетонных стен подвалов высотой до 6 м и толщиной до 500 мм зданий и сооружений общего назначения.
ТТК. Устройство монолитных перекрытий автобетононасосом.
ТТК. Устройство мягкой кровли из рулонного наплавляемого материала (битулин, унифлекс, изопласт, рубероид).
ТТК. Устройство перегородок, облицовка стен и подвесных потолков с использованием гипсокартонных листов (КНАУФ). Том 2.
ТТК. Устройство перекрытий из деревянных балок со щитовым накатом.
ТТК. Устройство плиточных полов. Приготовление раствора для облицовочных работ.
ТТК. Устройство плиточных полов. Устройство выравнивающей стяжки под плиточные полы.
ТТК. Устройство плиточных полов. Устройство маяков.
ТТК. Устройство подвесного потолка из литых декоративных гипсовых плит по металлическому каркасу.
ТТК. Устройство покрытий из брусчатки (дорожное покрытие).
ТТК. Устройство полов из мозаичной уширенной паркетной доски.
ТТК. Устройство рулонной кровли на холодной битумно-кукерсольной мастике.
ТТК. Устройство рулонной кровли.
ТТК. Устройство сборной ковровой кровли из армогидробутила.
ТТК. Устройство сборных гипсокартонных перегородок на металлическом каркасе.
ТТК. Устройство свайных фундаментов под опоры В Л 35-500 кВ на болотах,
ТТК. Устройство стропильной системы крыши из деревянных элементов.
ТТК. Устройство телефонной канализации из полиэтиленовых труб.
ТТК. Устройство тепловых сетей (внутриквартальных) из коллекторов типа ВК и РК и из труб с битумоперлитной изоляцией открытым способом.
ТТК. Устройство теплотрассы.
ТТК. Устройство траншеи под коммуникационный тоннель.
ТТК. Устройство шпунтового ограждения котлована.
ТТК. Утепление и облицовка стальными профильными листами наружных стен.
ТТК. Электрообогрев проволочными и пластинчатыми нагревателями монолитных конструкций.
ТТК. Электропрогрев бетона.
ТТК.НАСТИЛКА ПОЛОВ ИЗ ШПУНТОВАННЫХ ДОСОК.pdf
Так же есть много технической литературы по строительству и реставрации, кому надо пишите сюда,чем смогу тем помогу!!!
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  08 Августа 2009
Еще бы список того, в сборнике - цены бы не было в базарный день!
 samsony1   11 Августа 2009
Для наших сметчиков и монтажных организаций - неоценимая вещь. Жаль, что пока маловато по электрике. Для муниципальных заказов, муниципальных тендеров очень потребно. Пока только они требуют. Чиновники... Хотят как всегда "за дешево". От этого и коэффициенты инфляции на ПИР падают и будут падать дальше.
 Lom   11 Августа 2009
Да согласен материал очень интересный!!!
Может вопрос не к Вам но всеж... Имеете ли вы что то по мансардам? а ещо лутше чтото наподобии как чердак переделать в мансарду. Может не совсем коректно назвал но чтото в том духе
xardcore ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Августа 2009
Да есть  кое что, т.е. один автокадовский чертёж в 3 D,он правда распространённый есть и на dwg,если лень искать пиши мыло, вышлю!!!Ещё можно поискать вот тут и тут много различных книг.
 Фокс   04 Сентября 2009
Спасибо.
 slavalit   26 Сентября 2009
Разнообразные подбороки технологических карт:
https://profsmeta3dn.ru
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  07 Февраля 2010
спасибо,  +1
 yurik-belarus   06 Марта 2011
Очень нужна помощь!!!
Срочно необходима технологическая карта производства металической двери.
Самостоятельно пишу уже неделю. Осталась еще неделя и директор будет уже вешать. Прошу помочь в этом вопросе... (yuriksh@i.ua)
Заранее огромное благодарю...
 moshalov23   30 Июня 2011
Товарищи! А как карты то скачать, посмотреть?
 Эльмира Ш   08 Февраля 2013
Объём: 70.44 мб
ТТК. Монтаж лесов.
Pauza ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Апреля 2013
Репутация: 61  [+] , сообщений: 865 ,  начальник пто, Belarus
Ребята, может у кого есть в электронном варианте ТТК на внутренние штукатурные работы.  Очень интересуют штукатурные работы по газосиликатным блокам
proxor111 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Мая 2013
я понимаю, что это интелектуальная собственность, но за дорого ваши смс
 sergeyBMW   01 Августа 2013
Ребята!
У кого-нибудь есть технологические карты на:
* погрузочно-разгрузочные работы кабельных барабанов;
* монтаж металлоконструкций (для прокладке кабеля).
Помогите!!!!))
Степан1939 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Августа 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 21 ,  Начальник ПТО, Belarus
Нужна карта на дышащую кровлю.... срочно!!!!!!!
 edvard-0504   12 Января 2014
Скачал прогу, но скачать инфу не получается. Конкретно нужна ТТК на монтаж котла ДКВР 10-13 в чем проблема? Кто подскажет???
Вообще пытался скачать весь сборник - и НИЧЕГО!!!!
 mist7   29 Апреля 2014
нет файлов. Это обман.
 К@тюша   28 Августа 2014
подскажите, где бы посмотреть технологическую карту на монтаж силовых трансформаторов???
 Татьяна72   30 Мая 2015
подскажите пожалуйста, есть ли техн. карта на фонтан??? Очень срочно надо.
‼️Госстройнадзор: Упрощенное строительство и приемка для объектов 2–5 классов сложности!
Специалисты Госстройнадзора подробно разъяснили участникам строительства ключевые требования законодательства. В первую очередь речь шла о практике применения Указа Президента РБ от 31 января 2025 года № 46 «Об особенностях строительства и приемки объектов в эксплуатацию», который упрощает процедуру строительства и приёмки объектов четвёртого и пятого классов сложности.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 306, всего 41678(+7) пользователей |
