/ Склад хранения для древесных топливных гранул (пеллет)
spit
15 Августа 2019
21
, ОВ, cтаж: 11 лет
Кто-нибудь проектировал склад хранения пеллет фасованых по мешкам типа "биг бэг", и в мешках по 15 кг сложенных на деревянный поддон?
Как их необходимо хранить? (штабелем или на стелажах, склад не отапливаемый);
Если штабелем то сколько мешков можно складывать друг на друга? Какая допустимая высота?
Может есть проект которым не жалко поделится?
Может посоветуете какую нормативку почитать по складам хранения древесных материалов(можно ли их так класифицировать?) ?
spit437@gmail.com
DembI4
19 Августа 2019
18
148
Смотрите требования котла, установленного в котельной, по гранулам. Далее СТБ 2027-2010 раздел 10. Потом способ загрузки в бункер при котле. Шнеком или в ручную. Шнеком не подскажу. Если вручную, то лучше мешками по 15 кг, для удобства разгрузки погрузки. Склад должен быть емкостью не менее чем на 7 дней работы котельной. Смотрите требования по погрузочно-разгрузочным работам. МОПОТ по складированию. Требования к помещению по ГОСТ 15150-69 (неотапливаемое помещение с естественной вентиляцией). Категория склада будет не менее чем В2. Соответственно пожарная сигнализация. При выборе способа складирования на стеллажах или на паллетах в один ряд. Высота склада (требования по пожарной сигнализации) не менее 0,6 м от верха складируемой продукции. Кабели освещения должны быть проложены на расстоянии не менее 1 м от складируемой продукции если открыто, лучше проложить в трубах. Обратите внимание на центральный проход, он должен учитывать погрузочно-разгрузочные операции принятым подъемно-транспортным оборудованием (у меня были приняты штабелеры).
‼️ЗП стройотрасли — результаты голосований + ИИ анализ.
Проанализировали с помощью ИИ результаты 4-ех голосований(окт 2024г. - январь 2026г.) по зарплатам в стройотрасли.
