 Технология / Склад хранения металла и комплектующих
Texnolog 63 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Января 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 24 ,  cтаж: 23 лет Russian Federation
Добрый день, оч. нужен проект склада металла и комплектующих, с пояснительной запиской, поделитесь опытом или может рекомендациями, как его спроектировать, посмотрела норы нигде нет рекомендаций по размещению груза, какие расчеты должны быть в пояснительной записке, нужен ли расчет вредных выбросов, утилизация отходов и т.д.
Тех ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Января 2011
Репутация: 77  [+] , сообщений: 1 065 ,  Proektstroy, Главный технолог в прошлом, ныне IT-шник..., Belarus
Самого проекта как такового нет. Какие вопросы вас интересуют конкретно?
Для начала определитись с размерами склада, высотой. Как будет проходить загрузка и выгрузка материалов - электрокары/тележки/ричтраки - соответственно необходимы определенные размеры проездов для каждого вида транспора и определенные требования к качеству полов - где-то лучше/где-то хуже. Будет ли склад отапливаться. Необходимо ли предусматривать помещение подзарядки АКБ и какой вид АКБ планируется использовать (есть и гелиевые АКБ, требования к которым по пожаробезопасности почти нулевые). Какие требования и возможности по устройству рампы или докшелтеров/доквеллеров при необходимости. Вредные выбросы - укажите вашему экологу кол-во заездов грузовых транспортных средств в сутки/неделю на территорию склада и все! Да надо бы еще проверить потенциальные выбросы помещения зарядки АКБ, если у вас используются щелочные или кислотные АКБ...
Какие рекомендации по размещению груза вас интересуют? Что-то мелкое на стеллажах, что-то более габаритное - напольное хранение...
Ну и нормативы почитайте (в первую очередь) - без них никуда:
ТКП 45-3.02-95-2008 - Складские здания
ОНТП 01-86 - Тарно-штучные склады и длинномерные грузы
ВНТП 02-85 - Общетоварные склады
ВНТП 01-86 - Базы и склады снабжения
ГОСТ 12.3.020-80 - Процессы перемещения грузов на предприятии
ГОСТ 12.3.009-76 - Работы погрузочно-разгрузочные
Texnolog 63 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Января 2011
Спасибо, что откликнулись, видимо проектирование складо это редкость  Основные все вопросы уже решила с выгрузкой загрузкой, хранением, сделала расчет вредных выбросов и расчет кол-ва погрузчиков, только не могу найти как посчитать сведения о виде. Составе и планируемом объеме от ходов производства, подлежащих утилизации и захоронению, с указанием класса опасности отходов – для объектов произ-водственного назначения согласно постановлению 87 или для склада мет. этого не нужно?
Тех ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  25 Января 2011
Да не редкость, но в общем-то каждый склад (как и любой проект) индивидуален, и в основном на чертеже кроме четырех стен и стеллажей ничего такого необычного нет.
По отходам обычно пишу небольшой пункт в ПЗ свободного содержания, например:
11. Вид, состав и объем отходов производства, подлежащих утилизации и захоронению.
В технологическом процессе проектируемого производства образуются следующие виды отходов:
- отходы из черных металлов (металлотходы прочие (код 3510810)) в количестве 0,15 т/год;
- отходы пленки (полипропилен (пленки: разорванная пленка, брак (код 5712801))) в количестве 0,01 т/год.
Отходы из черных металлов подлежат сдаче на предприятия «Вторчермет».
Отходы пленки подлежат сдаче на специализированные перерабатывающие предприятия.
Код отходов приведенный в скобках беру из классификатора отходов РБ, а колличество из условий здравого смысла(!) потому как никто и никогда не укажет достоверно точное кол-во отходов проектируемого предприятия.  Не знаю как вас, а у нас это 85 постановление.
...или для склада мет. этого не нужно?
Почему не нужно? Нужно, раз образуются отходы... У вас в любом случае буду какие-то отходы картона, полимерной пленки и дерева (поддонов).
Вот интересно:
...расчет кол-ва погрузчиков
Это согласно каких параметров вы производили расчет? Для достоверного расчета необходимо знать точный грузоборот склада в день (например), а заказчики как правило сами не знают что и как. Необходимо знать нормы времени по операциям - разгрузка/загрузка/доставка товара и т.д. и т.п. Вы все это делали
Тех ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  07 Февраля 2011
Похоже тов. Texnolog 63, ожидая помощи на свои вопросы с нетерпением ждет ответы, а вот, в свою очередь, на элементарные вопросы заданные ему отвечать не считает нужным (несмотря на регулярное посещение сайта)... Вопрос: а нужна ли такая помощь?
faqwerty ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Апреля 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 18 ,  ведущий инженер, Russian Federation
Уважаемый Тех, можете помочь со складом пестицидов в РФ?
Конкретнее - есть в НТП-АПК 1.10.13.003-03 пункт 5.20 с требованием строительства отдельного здания при складе для мойки технологических и транспортировочных машин...
Можно ли отписаться от мытья приходящих "фур" если они не относятся к нашему предприятию и на что сослаться?
Можно ли организовать мойку только погрузчиков и поломоек в здании склада, чтобы им по улице не ехать до мойки (там СЗЗ получится еще ок. 50 метров)?
Кстати, технологией процесса хранения (соотв. прописано в ТЗ) не предусматривается перезатаривание, приготовление, перекомплектовка и проч. операции с пестицидами (2-3-4 класс опасности), упаковка - только жидкие формы пестицидов в пластиковой таре по 5-10 л, в коробках, обмотаны пленкой и лентами - все на поддонах = пыли не должно быть вообще.
норматив требует обеззараживание... что с этим можно поделать?
faqwerty ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Апреля 2019
Доброго дня!
Вопрос ещё актуален)
Даже появился дополнительный вопрос: как выглядит процесс обеспыливания спецодежды от веществ 1-2 классов опасности и как его организовать в складском АБК? Про сан-быт. помещения по принципу санпропускника - понятно. Не понятно только как именно выглядит обеспыливание, какое оборудование используется и какие есть "узкие места" при проектировании подобных помещений
🧐Госстройнадзор: Отступления от проектных решений, некачественное выполнение скрытых работ - недопустимы.
Инспекция Департамента контроля и надзора за строительством по Минской области провела рабочее совещание, посвящённое нарушениям при капитальном ремонте жилого дома № 8 по улице Новая Заря в Марьиной Горке. Мероприятие прошло под председательством первого заместителя начальника инспекции Сергея Скадорвы.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 349, всего 41616(+6) пользователей |
