/ Слив с емкости
Igo59
24 Октября 2009
Здраствуйте!
Кто силен в вопросах охраны труда при погрузочных работах подскажите.
Имеется вертикальный бак емкостью 2 куб.м, в котором находится жидкость (3 класса опасности). Возможно ли с этой емкости, подвешенной на тельфере, производить перелив в другую емкость? Т.е производить операцию на весу. Емкость будет висеть на высоте 2 м над уровнем пола от днища.
‼️В Минтруда разъяснили нюансы проведения вводного инструктажа по охране труда.
В Минтруда отметили, что программа вводного инструктажа периодического пересмотра не требует – менять ее нужно, если обновился типовой перечень вопросов, утвержденный постановлением Минтруда № 175, или изменились локальные правовые акты либо технические нормы, на которые программа ссылается.
