/ Смежные помещения с топочной
Romio
23 Декабря 2010
115
, ИП, Главный технолог,
Коллеги, нужно разъяснение.
В магазине продтовары есть топочная на газу (врезана внутрь - две стены внутрь, две стены на улицу). Смежное помещение - кладовая сухих продуктов (нет легковоспламеняющихся и горючих жидкостей) - кат. В-3. Отделены противопожарной стеной.
Вопрос: позволительно ли такое соседство? И какими нормативными документами руководствоваться?
Тех
23 Декабря 2010
77
1 065
, Proektstroy, Главный технолог в прошлом, ныне IT-шник...,
Romio, а почему у вас возник такой вопрос? Конкретный ответ на него не знаю, но если бы мне пришлось столкнуться с таким вопросом я бы обратился к специалисту-пожарнику либо, если у вас на фирме нет такого специалиста пролистал нормативы по топочным, возможно там есть какие-то ограничения. Ну или на этом форуме, если никто не ответит написал бы в раздел ГИПов - должны знать.
P.S. ну у вас и размер файла(!) - я думал, что в 2 Мб можно вместить подробную планировку на 20000 кв.м., а у вас там 6 перпендикулярных друг другу линий )))
webrov
23 Декабря 2010
77
1 065
Немного не по теме, но я знаю как уменьшить размер файла. Заходим в автокаде в меню "файл", выбираем "утилиты", дальше - "очистить", дальше - "удалить все", потом - "да, для всех" - и, вуаля - файл уменьшается в размере раза в четыре!
nachalnik
24 Декабря 2010
65
1 417
, cтаж: 25 лет
Думаю позволительно. В топочной будут легкосбрасываемые контрукции (окна). Мы делали такие вещи. Все проходило. Может конечно от мощности котлов завосит. Не знаю точно. Мы ставили на АЗС и в небольших СТО. Проходило без проблем.
Romio
29 Декабря 2010
115
А как можно назвать помещение в котором товар хранится, но не кладовая. Т.е. важно что бы помещение не категорировалось, но по функциональному назначению соответствовало кладовой (хранение сухих продуктов).
nachalnik
30 Декабря 2010
65
1 417
, cтаж: 25 лет
Назвать вы его можете как угодно. Офис, комната администратора, помещение охраны и т.п. Но тогда в проекте там будут стоять не стеллажи, а стул и стол. Потом ваши заказчики могут там хранить что угодно. На свой страх и риск.
Вообще посмотрите по назначению своего объекта. Если там есть что-то типа кафетерия, то можно сделать подсобное помещение для него. Типа для хранения посуды и т.п.
Тех
30 Декабря 2010
77
1 065
Хранение посуды - это сервизная, но можете назвать просто "подсобное помещение" и оставить в его экспликации без категории, а после того как отдадите объект на экспертизу вам сделают замечание - что за подсобное и что за категория (или сразу обоснуете в ПЗ). Тогда обоснуете, что в этом помещении будут
ВРЕМЕННО
храниться на стеллажах какие-нибудь металлические запчасти для технологического оборудования, если оно придет в негодность. Например, для ремонта необходимо заменить 3 компонента и 2 из них у вас уже храняться в подсобном помещении, а третий приедет только через неделю.
Т.о. необходимые для вас условия это - что-то
металлическое
и
временное
- ибо в противном случае помещение придется назвать кладовой!
Как-то так... Впрочем я так и советовал своему коллеге по соседней фирме, когда ему пришли замечания и он обратился ко мне за помощью чтобы их снять.
nachalnik
31 Декабря 2010
65
1 417
, cтаж: 25 лет
А что после "временного хранения" там будет? Резоный вопрос эксперта. Чисто как отмазка по "соглашению сторон" прокатит, но не более.
Dead
10 Января 2011
30
707
, инженер проектировщик,
в СНБ "Газоснабжение" запрета на такое соседство нет. Пожарникам будет достаточно противопожарной стены 2 типа, парогазонепроницаемой
МKL
17 Марта 2011
Подскажите пожалуйста!
Может ли быть две встроенных топочных в промтоварах, примыкающие к помещениям кат.В1.и сверху кат.В1?
vvs1
30 Марта 2011
По нормам РБ нельзя. Или отдельно стоящая или пристроенная.
👍Премиум обзавидуется - общежитие с потолками 3.46м.
Причина премиум объемов - смена изначального назначения объекта.
