/ Стоимость расчета теплообменника
worgenbor
14 Октября 2010
, инженер-конструктор,
Есть необходимость в расчете кожухотрубчатых теплообменников. Какие нужны исходные данные для исполнителя и сколько это может стоить.
stenl
20 Октября 2010
Теплообменник для чего? (отопление, ГВС)
В общем случае
1 тепловая нагрузка
2 Расчетные температуры нагреваемой и греющей воды
worgenbor
21 Октября 2010
Теплообменники для нагрева мазута паром. Ну а вообще должен быть стандартный перечень исходных данных для расчета теплообменника чего угодно (что то типа опросного листа). С исходными данными то более менее понятно. а вот сколько стоит - вот в чем главный вопрос.
DZmitrachonak
05 Декабря 2010
Как правило задача проектировщика (технолога) заключается не в расчете теплообменника а в грамотном заполнении опросного листа, т.е. к формулированию требований к теплообменнику исходя из разрабатываемой схемы – указание наименований сред, тепловой нагрузки, необходимых температур горячей и холодной стороны, допустимого перепада, расходы, давление, фазовый состав, для нестандартных веществ их свойства, содержание механических примесей, особые требования к конструкции и материалам, ограничения по габаритам, требуемый запас поверхности и т.д. И по этим данным расчет производит производитель-поставщик оборудования и выдает технико-коммерческое предложение.
WIZARD_
15 Декабря 2010
в принципе берете спецификацию из API 660 и как вам сказал DZmitrachonak заполняете ваши целевые параметры, а также всю информацию по средам (мазуту и т.д.). Поставщик или хороший технолог вам рассчитает остальные параметры и дозаполнит спецификацию.
Стоимость только по трудозатратам. Спецификацию могу сбросить (на английском в британской системе единиц).
🧯Обновлен онлайн калькулятор огнетушителей!
Внесены изменения в онлайн калькулятор согласно редакции постановления МЧС от 12 декабря 2025 г. № 61. Внесены изменения в расчет для небольших помещений. В целом актуальная и рабочая версия с учетом разъяснений МЧС.
