 Технология / Технология автомойки.
 aspik87   20 Августа 2010
Коллеги, выручайте! Помогите, пожалуйста, как сделать технологию автомойки?
dyno ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Августа 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 48 ,  Главный технолог, cтаж: 29 лет Belarus
Мойки разные бывают... Легковые, грузовые... Сходи на действующую и посмотри. Чего там сложного? А вот с экологией осторожно-нужно нормы читать. Там стоки "вредные".
 aspik87   23 Августа 2010
Дело в том, что оборудование , которое надо поставить даст заказчик. А у меня такой вопрос там же, наверное, надо специальный подвод воды или это делаеся в разделе ВВ? Моя задача только в том, чтобы поставить само оборудование или еще что-то наобходимо выполнить?
Требования к воде должны быть в паспорте водопотребляющего оборудования. Что-то вопросы какие-то "не технологические"... Какой опыт в проектировании?
Опыт в проектировании 1,5 года, но в основном занималась технологией общепита. Почему возникли такие вопросы? Потому что посмотрела один проект автомойки, и там очень много незнакомого и непоятного.
Ну так нужно расширять свои познания. Подключение воды там не сложнее чем к посудомоечной машине. Но паспорт на оборудование нужно изучить-там фильтрация возможно потребуется. Но серьёзная мойка может иметь в комплекте всё необходимое.
Что я и пытаюсь сделать. Правильно я Вас поняла? Мне необходимо расставить данное заказчиком оборудование, и указать все точки подвода воды, а также электрики, как и в общепите и всё?
Ну да. там больше отвод и очистка стоков важны. Если не в городе-то проще.
Отвод и очистка стоков делается в другом разделе?
Технолог задаёт состав и количество стоков.
А есть какие-нибудь литература на данную тему? Как их посчитать и как определить состав?
 Boryc2   26 Августа 2010
Характеристики оборудования л/ч * количество часов в рабочей смене. Никогда не расписывал состав сточных вод, просто ставим систему очистки и рециркуляции воды для автомоек с подходящей производительностью и всё.
dyno ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Августа 2010
Тож вариант. Главное, чтоб ценник на систему очистки не зашкаливал...
‼️В Минтруда разъяснили нюансы проведения вводного инструктажа по охране труда.
В Минтруда отметили, что программа вводного инструктажа периодического пересмотра не требует – менять ее нужно, если обновился типовой перечень вопросов, утвержденный постановлением Минтруда № 175, или изменились локальные правовые акты либо технические нормы, на которые программа ссылается.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 248, всего 41239(+14) пользователей |
