 Технология / топливопровод возле шкафа КИП
adaccept ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Августа 2010
Репутация: 10  [+] , сообщений: 344 ,  проектировщик ТМ, Russian Federation
Всем доброго времени суток.
Ситуация следующая: в котельном зале котельной, работающей на солярке, рядом со шкафом КИП проходит трубопровод с соляркой. Условия жутко стеснённые, поэтому компоновку изменить - не вариант. Предлагается пропустить топливопровод выше пола, но ниже шкафа (шкаф поднять, поставив на швеллер) и заключить в футляр из стальной трубы, с выпуском этого футляра по 1 м в каждую сторону от шкафа.
Когда-то, вроде, что-то подобное в ПУЭ встречал.
Вопрос: не противоречит ли данное решение нормам. Заранее благодарен за точные ссылки, как за, так и против этого варианта.
 шнурок   20 Августа 2010
непонятен вопрос, что и для чего делается?
вопрос также - из какого материала топливопрод - металл или изоляционный материал?
adaccept ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Августа 2010
Топливопровод металлический. А делается так, потому что сперва планировали щит КИП, но щит не получилось. Нужен шкаф, а место уже всё занято, больше воткнуть его некуда.
адекватно решение вообще-то...
а каналов и приямков там нет?
Нет. Котельная блочно-модульная. Ниже 0,000 только каркас и обшивка.
‼️В упрощенном порядке. В Минстройархитектуры рассказали о нововведениях в строительной отрасли.
О том, какие изменения в Беларуси внесены в законодательство для упрощения строительства и ввода объектов в эксплуатацию, рассказал журналистам перед итоговой коллегией Министерства архитектуры и строительства заместитель министра архитектуры и строительства Александр Балашенко.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 249, всего 41239(+14) пользователей |
