 Технология / Торгово-развлекательный центр
 Deman660   20 Марта 2015
На какие нормативные документы опираться при проектировании новых/современных Торгово-развлекательных центров ?
Как известно СНиП 2.08.02-89* а так же Пособие к нему; МГСН 4.13-97 а так же ТСН 31-315-99 ДАВНО НЕ АКТУАЛЬНЫ !
В частности интересует согласно каких показателей можно определить % соотношение S подсобных помещений и S торгового зала ?
P.S.
Согласно  Пособия к СНиП 2.08.02-89* и МГСН 4.13-97 которые ДАВНО НЕ АКТУАЛЬНЫ минимальное соотношение 10% к 90%,
как показывает практика оптимальное соотношение 30% к 70%.
Вопрос:
Что запрещает увеличение S подсобных помещений и уменьшение S торгового зала (и в конечном итоге превращения его в "склад" грубо говоря) ?
 Deman660   22 Марта 2015
Это же вроде ФОРУМ!
Проектировщики тут есть? У кого какие мысли?
makar_denis ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Марта 2015
Репутация: 2  [+] , сообщений: 48 ,  Belarus
В Беларуси -ТКП 45-3.02-240-2011  «Здания и помещения розничных торговых объектов». Строительные нормы проектирования.
 Vladimir_V   25 Марта 2015
Здравствуйте.
Так как новых норм на проектирование предприятий розничной торговли и прочего нет то в своем случае я руководствуюсь только старыми нормами.
В частности по торговле эксперты принимают нормально. По крайней мере пока вопросов не было.
Но использовать нужно в любом случае с аккуратно и  с оглядкой)))
najla ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Апреля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 41 ,  ООО ПриволжсНИПИнефть, Главный инженер проектов, Russian Federation
я тоже применяю все нормы которые перечислены выше. экспертиза принимает.
 dtv160450@mail.ru   16 Апреля 2015
Да, правильно принимайте "справочное пособие к СНиП проектирование предприятий розничной торговли" и Свод правил. СП 118.13330.2012.
А можно для начала подробнее - что именно входит в состав Вашего ТЦ и где территориально он будет находиться?
Если в общем - то список может быть примерно из 20-25 нормативов.
 Размещено: 20-03-2015
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 295, всего 41678(+7) пользователей |
