 Технология / Требования по подключению технологического оборудования
nachalnik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  30 Августа 2023
Репутация: 65  [+] , сообщений: 1 417 ,  cтаж: 25 лет Belarus
Всем доброго дня
Экспертиза задала вопрос следующего содержания "с учетом стадии проектирования не представлены требования по подключению технологического оборудования". Проект по стадии "С".
Подскажите какие это требования и как представлять?
Первый раз с таким вопросом сталкиваемся ))
SergTX ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Августа 2023
Репутация: 4  [+] , сообщений: 23 ,  Belarus
Нанести на план с расстановкой оборудования точки подключения технологического оборудования к инженерным коммуникациям: обозначить точки подвода электричества, воды, сж.воздуха и т.д. (дополнительно на плане отобразить расшифровку в рамке условных обозначений). Иногда эти точки еще требуют привязать к строительным конструкциям.
G@RRY ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Августа 2023
Репутация: 64  [+] , сообщений: 636 ,  ГИП, cтаж: 21 лет Belarus
Цитата nachalnik:
Всем доброго дня
Задание на подключение инженерного оборудования с указанием мощностей, количества точек, мест сброса и т.п. В виде плана с оборудованием с указанием мест подключения и, при необходимости, текстовой части с требуемым описанием и др.информацией
Это есть всегда на всех планах ТХ. Все условные обозначения проставлены и расшифрованы.
Отсюда и некоторое непонимание вопроса эксперта.
Т.е. задания смежникам на подключение оборудования должны входить в состав раздела ТХ?
А где такое прописано в нормативах можете подсказать?
Нигде не прописано и не должно входить,-это на ваш вкус как оформлять
🚨Инструкция по осуществлению строительного надзора мероприятий технического характера.
Постановлением Госстандарта от 20.10.2025 № 127 утверждена Инструкция о порядке осуществления органами Госстройнадзора мероприятий технического характера.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 846, всего 41448(+14) пользователей |
