 Технология / Учреждения здравоохранения
 Mika   01 Декабря 2009
Прошу подсказать, кто сталкивался.
И так имеем: Туристическую базу, в составе которой находится оздоровительный корпус. Вместимость 200 мест.
В оздоровительном корпусе один этаж отведен под медицинские нужды.
Согласно СП №172 "Санитарные правила размещения, обустройства и эксплуатации оздоровительных учреждений №172 от 19,06,96" пункты 3.26 и 3.25
"3.26. При місткості закладу  відпочинку  до  500  ліжок  слід передбачати в ізоляторі одну палату на 1 ліжко та одну на 2 ліжка; при  місткості  до 1000 місць -  дві палати на 1 ліжко та  дві  на 2 ліжка."
Перевод " при вместимости до 500 мест - 1 палату на 1 койку и 1 палату на 2-е койки, ......"
Так как у нас вместимость не 500 мест, мы пытались убедить ТХ-шника поставить только одну палату на 2-а места, но он настаивает на 2-е палаты.
Подскажите как быть. Ведь если подумать, что база была бы на 100 мест или меньше, тоже пришлось ставить бы два изолятора??
 Mika   04 Декабря 2009
А может кто нормали видел для этих "Учреждений здравохранения" ?
ar4ivarius ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Декабря 2009
Репутация: 0  [+] , сообщений: 85 ,  Ведущий инженер-технолог, Belarus
По моему в СП №172 "Санитарные правила размещения, обустройства и эксплуатации оздоровительных учреждений №172 от 19,06,96" все четко сказанно. Технолог прав. Ток если согласовывть решение о устройстве одного изолятора с одной комнатой в управлении здравоохранения. Мож прокатит, если грамотно мативировать.
 Anatoliy57   04 Декабря 2009
Читайте пункт 3.25 и пункт 3.26 вместе не разделяйте их. Тогда все обретает четкое понимание.
3.25. Площадь  палат  изолятора
должна быть не менее 7 м2 на одну кровать (при  вместимости оздоровительного заведения 250 кроватей).
В каждой палате     нужен    отдельный   санузел,   оборудованный    унитазом, умывальником и душем.
Изолятор должен иметь отдельный вход и  быть оборудованный отдельной вентиляцией.
3.26. При вместимости заведения   отдыха  до  500  кроватей  следует предусматривать в  изоляторе одну палату на 1 кровать и одну на 2 кровати;
при  вместимости   до 1000 мест -  две пылать на 1 кровать и  две на 2 кровати
Ну все правильно - один изолятор на две палаты - одна и двухкоечную. Плюс отдельный   санузел,   оборудованный    унитазом, умывальником и душем. я это и имел ввиду.
Просто дава пункта это одно предложение с запятыми . вы выдернули часть предложения , а так теряется смысл. Вот теперь Mika  и доказывайте в полном предложении свою правоту.
 Mika   06 Декабря 2009
Спасибо за ответы.
Я так и сделал. Один изолятор - две палаты, у каждой свой санчик с душем.
Теперь вот думаю при палате делать или нет помещение для медсестры
В СП ничего не сказано, но если логически, то на певром этаже у нас нет учреждений здравохранения, там типа приемные и т.д..
А на втором этаже есть помещения мед назначения.
 Anatoliy57   06 Декабря 2009
Лучше сделать. А то не набегается на второй этаж
 Mika   15 Декабря 2009
Как результат (кому интересно): сделал в изоляторе две палаты, одна на 1-у койку, одна на 2-е койки, в каждой свой санчик. + пришлось сделать при нём помещение дежурной медсестры, к ней тоже свой санчик, вощем пипец, этот изолятор съел половину этажа )))
Буду убеждать заказчика мол. отличные получились номера на первом этаже типа "изолятор-люкс" со своими санчиками, душевыми, отдельными выходами на улицу, в коридор корпуса, и ещё много-много плюсов
 Anatoliy57   15 Декабря 2009
Сочувствую о предстоящем убеждении
ae-technology ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Октября 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 10 ,  ЦНИИ, Главный технолог, Russian Federation
А никто не поделится пояснительной запиской по разделу ТХ оздоровительного комплекса? Буду рад любой информации.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1122, всего 41462(+20) пользователей |
