/ Удаление зерновой пыли!
simtimoxel
18 Марта 2009
46
Сначала небольшая предистория: объект - спиртзавод, сырье - зерно сразу с полей, предочистка по технологии не сделана, зерно сразу из приемного бункера подается в помещение площадью 30м2, а затем допотами грузится на транспортер по мере необходимости. Пылюка стоит страшнейшая. А вопрос состоит в том, есть ли какая-нибудь возможность убрать эту пыль из помещения. Сразу говорю что предочистку предлагали и не раз, но... сказали не делать, а вот как в закрытом помещении поступить я не знаю, подскажите, может кто сталкивался с подобным.
kitty
23 Марта 2009
46
попробуй сделать очистку с помощью вентиляции через циклон в помещении хранения зерна, также от транспотера сделать пару отсосов
ИванФ
23 Марта 2009
46
Здравствуйте!
Я думаю, что в закрытом помещении пылюку Вы никогда не соберете т.к.она расходится по всем углам.
Предлагаю продумать узел загрузки, от которого предусмотреть систему аспирации. Рекомендую почитать Е.А.Штокман
"Очистка воздуха от пыли на предприятиях пищевой промышленности",там еще 116 ссылок на литературу.( к сожалению у меня Штокмана нет в электронном виде).
До свидания.
simtimoxel
23 Марта 2009
46
Я и сама считаю, что пылюку из помещения полностью не уберешь и была сторонником очистки зерна до попадания его в помещение, но момент упущен. А по поводу циклона и нескольких местных отсосов была мысль, но я не нашла место где эта система работая, удовлетворяла бы запросам, так что не понятно стоит ли город городить.
Sandman
24 Марта 2009
32
285
, инженер-конструктор ОВ ТС,
Залил Штокмана на файлообменник, может действительно пригодится.
https://filegu.ru/f/Lat48w50/Shtokman_2001.pdf.html
phil
09 Июня 2010
32
285
Жаль
ссылка устарела, сейчас бы с удовольствием почитал бы эту книжку... Может кто-нибудь дать ссылку?
🤬"Украли" аттестат - что делать?
Эта ситуация если не широко распространённая, то вполне встречается.
