 Технология / Устройство шпунтового ограждения. Технология производства.
Vertejka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Октября 2016
В производственном цеху будут рыть котлован. Возле стенки необходимо устроить шпунтовое ограждение из двутавровых стоек. Длина стоек 4 м, высота от пола цеха до низа стропильных конструкций - 5 м. Монтаж будет производиться в стесненных условиях. Стойки будут погружать в скважины. Подскажите,пожалуйста, какой механизм использовать для подъема и погрузки стойки? Как происходит монтаж шпунта?
Евгений, Екатеринбург ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Октября 2016
Репутация: 22  [+] , сообщений: 625 ,  Эффективное проектирование, Russian Federation
Если длина стоек 4м, значит котлован глубиной приблизительно 1,7-2м. И стойки в этом случае будут не тяжелые (25Ш1-30Ш1) - примерно 300кг. Обычно сваи устанавливают краном. Если получится использовать внутрицеховой кран, то можно им. Если нет - можно обычным погрузчиком (если стоек достаточно много, можно даже специальное приспособление для погрузчика придумать).
Если уж вообще туго - то руками или таль к стропильным конструкциям цеплять - мои знакомые так подкрановые балки монтировали, которые гораздо тяжелее.
Так же можно посоветовать сделать котлован с откосом - получится до низа стропильных конструкций уже 7м, в этом случае можно и какое-нибудь грузоподъемное оборудование использовать.
🔥Разъяснение МАиС по проектированию электрокотельных.
Из темы: МЧС требует разработки специальных технических условий (СТУ).
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 573, всего 41227(+5) пользователей |
