 Технология / Выбросы от дробеструйной камеры
Snezinka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Сентября 2022
Репутация: 3  [+] , сообщений: 67 ,  проектировщик, Belarus
Добрый день, помогите пожалуйста. Заказчик хочет купить оборудование по дробеструйной обработке металла перед покраской. Дробь стальная. Выбросы от камеры хочет выбрасывать в производственное помещение. Поставщик оборудования (Турция) запрашивает данные, какая степень очистки нужна, чтобы выбросы от установки соответствовали нормам РБ.
 Как определить, какая должна быть степень очистки выбросов? И как классифицируются эти выбросы? Я так понимаю, что будет осуществляться очистка от ржавчины, будет выделяться пыль железа, это оксид железа? Какой у него ПДК в воздухе рабочей зоны?
nachalnik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Сентября 2022
Репутация: 65  [+] , сообщений: 1 417 ,  cтаж: 25 лет Belarus
Добрый день.
Поставщик пусть обеспечит максимальную очистку. Обычно такие современные фильтры имеют степень очистки 99% и выше.
Зная сколько пыли остается в очищенном воздухе ваш технолог выдаст задание ОВ с указанием выбросов в рабочую зону. ОВ их разбавит притоком до ПДК. Идти от обратного и говорить производителю какая степень очистки нужна мне кажется неверно. При выбросе воздуха в рабочую зону нужна максимальная степень очистки.
Ставили не так давно дробеметную установку. Свежей методики для расчета выбросов нет. В старых все применительно к тяжелой металлургии с соответствующей спецификой.
В общем и целом прошли экспертизы с ЗВ в виде твердых частиц с содержанием кремния 10-70%.
А в целом  отходы были приняты как "пыль железосодержащая с дробью, в том числе окалина прочая".  Коды 3510106, 3510209.
Но тут опять же - установка работает в литейке.
И да - производитель с сопроводительной документации указал производительность вытяжной вентиляции и содержание пыли в очищенном воздухе (5 мг/м3).
У вас в отходах еще будут остатки краски и т.п. Думаю как правильно с этим поступить вас быстрее эколог проконсультирует. Скорее всего вы ими пренебрежете ))
Snezinka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Сентября 2022
Спасибо за помощь
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  18 Октября 2022
Репутация: 305  [+] , сообщений: 6 035 ,  Без комментариев., Без комментариев., Belarus
У них металл очищают стальной дробью... 2908 не прокатит ИМХО.
🤖Применение ИИ ассистентов ГИПом.
Следующее выступление с ГИП.МИТАП, на очень актуальную тему: применение искусственного интеллекта в проектной работе.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 179, всего 41662(+17) пользователей |
