 Технология / Высота перегородки в кассах
Smilanet ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Сентября 2011
Репутация: 7  [+] , сообщений: 109 ,  инженер, Belarus
Доброго времени суток.
Кто может подсказать, дать ссылку на регламентирующий документ о высоте перегородок в кассах.
Суть проблемы такова-реконструируется сервисный центр "БТК", в зале будет 2 рабочих места кассира, но не хотелось бы их наглухо закрывать (отделять ) от фойе.  Вроде в банках видел высотой до 2.5 м. Каковы вообще требования к таким рабочим местам ?
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  12 Сентября 2011
почитайте нормативы по проектированию банков. Там есть требования для касс.
nachalnik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Сентября 2011
Репутация: 65  [+] , сообщений: 1 417 ,  cтаж: 25 лет Belarus
6.3.37 Помещения (кабины) касс должны иметь площадь не менее 6 м2 (при реконструкции зда-ния допускается площадь не менее 4 м2). Двери кабин касс должны быть шириной 0,9 м и выходить в закассовое пространство шириной не менее 1,4 м. Перегородки между кабинами касс должны быть остеклены от поверхности стола кассира (0,75 м от пола) на высоту не менее 2,0 м от пола.
Это из ТКП 45-3.02-55-2006 (02250) Здания банков.
рудик77 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Сентября 2011
Репутация: 69  [+] , сообщений: 321 ,  ООО "......Проект", инженер -конструктор -... - ... - ..., cтаж: 27 лет Belarus
Перегородки между кассой и кассовым залом (индивидуальной кабиной для обслуживания кли-ентов) должны иметь в пределах 2 м от пола противовзломную конструкцию, выше — конструкцию, исключающую возможность переброса средств поражения при нападении.
Из того же ТКП
Smilanet ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Сентября 2011
Спасибо коллеги
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  16 Сентября 2011
Из того же ТКП
ну для банков - это разумеется, но делать, пуленепробиваемую перегородку ,например,  в кассах на хоккей или картинг - это глупо.
‼️В упрощенном порядке. В Минстройархитектуры рассказали о нововведениях в строительной отрасли.
О том, какие изменения в Беларуси внесены в законодательство для упрощения строительства и ввода объектов в эксплуатацию, рассказал журналистам перед итоговой коллегией Министерства архитектуры и строительства заместитель министра архитектуры и строительства Александр Балашенко.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1254, всего 41462(+20) пользователей |
