 Технология / высота потолка
 цветик   19 Апреля 2009
Здравствуйте!
я начинающий строитель.
Помогите мне пожалуйста разобраться. Есть помещение высотой 3 м. Можно ли там организовать химическую лабораторию?
 ТЕХНОЛОГ30   22 Апреля 2009
Эта высота в свету?
setloger ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Апреля 2009
Репутация: 0  [+] , сообщений: 15 ,  оценщик, Belarus
цветик А впринципе, что вас смущает?
(Измененная редакция. Изм. № 5).
1.4. Высоту помещений от пола до потолка общественных зданий ............. следует принимать не менее 3 м (СНиП Общественные здания)
 цветик   27 Апреля 2009
Спасибо, что откликнулись!
1 Высота потолка общественных зданий - 3 м
2 Высота потолка администр-бытовых - 2,7 м
 А хим лабораторию можно отнести и к тому и другому типу зданий.
 Проблема: в помещении будет потолок из ГКЛ, соответственно он будет отпускаться примерно на 250 мм;
полы заказчик хочет утеплить, а это:
- гидроизоляция
- керамзит
-стяжка
-плитка
 (это я правильно понимаю)
Итого помещение станет не 3 м, а примерно 2,7 м. Так можно ли хим лабораторию размещать в этом помещении??
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 483, всего 41233(+11) пользователей |
