/ Возможно ли исключить комнату приема пищи и столовую?
Lovemurder
19 Августа 2009
Суть в том, что в многоэтажном здании на каждом этаже работает 90-95 человек. Типичные офисные кабинки. Посещения людьми, неявляющимися сотрудниками этой организации и инвалидами не предусматривается. Согласно СнБ 3.02.03-03 "АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
И БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ" в п. 5.56 указано, что для такого количества персонала (>30) недостаточно будет комнаты приема пищи, а придется делать столовую-раздаточную. А там уже обязательно нужно плясать совсем по другим размерам - такие площади впихнуть на этажах банально
некуда
. Возможно ли как-то обойти этот ньюанс? Да, и то - с комнатой приема пищи тоже придется несладко,т.к. придется
пролаживать
от слова
лажа
, а в отношении инженерных сетей -
прокладывать
, курим учебники русского языка, дети 21 века
Montana /
канализацию и водопровод, т.к. это строго регламентировано п.5.60 этим же СнБ.
Возможно ли проигнорировать/обойти требования сего СнБ(а именно исключить комнату приема пищи и столовку)?
Янка
19 Августа 2009
42
, частная, ГИП (c 2000 г.),
вариант 1: сделать на каждом этаже 3 комнаты приема пищи, разместить их равномерно на этаже, например в блоке с санузлами
вариант 2: для отмазки написать в пояснительной записке, что есть рядом (в 15 минут ходу) существующая ДЕЙСТВУЮЩАЯ столовая (пункт питания), может прокатит, не забудьте на генплане указать, как существующую
Lovemurder
19 Августа 2009
42
2 Янка:
1.) Вариант 1. Разбрасываем комнаты по этажам и по всем этажам ставим каналюгу из-за умывальника... Меня просто предадут суду Линча за такое издевательство над плитами перекрытий и пробоев в них шахт со стояками. Кучковать эти комнаты не очень получается, т.к. нет вакантных помещений для приема пищи. Судя по всему, что на комнату приема пищи придется "отжимать" по 1 м.кв. на человека... 90 квадратов нет.
2.) Вариант 2. Вот вариант заманчив. Спасибо, попробую проработать.
2 Монтана: Рад за вас, и за ваш MS Office с его орфографией
. Отголоски албанского
liderexpert
29 Октября 2009
42
МОЖЕТ КОМУ ТО НАДО ПО СТОЛОВЫМ...
https://www.ars-t.ru/2008/12/19/proektirovanie-postavka-i-montazh-oborudovanija-dlja-kombinata-pitanija-i-prachechnojj-detskogo-sada.html
https://www.ars-t.ru/proektirovanie.html
🚨 Из-за ошибки проектировщика при расчете стоимости железобетонных конструкций строительная организация необоснованно получила почти полмиллиона рублей
Нарушения выявлены в ходе проверки минской подрядной организации, выполнявшей строительные работы за счет бюджетных средств по реконструкции автомобильного моста в Минске.
