/ Встречные потоки в ресторане
(Прочитано 80 раз)
Йошко
10 Июня 2015
Доброго времени.
Хотелось бы узнать Вашего мнения по поводу п. 5.1 СанПиН 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья":
"Объемно-планировочные и конструкторские решения помещений должны предусматривать последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала."
Эксперт утверждает что не должны пересекаться потоки потоки сырых полуфобрикатов и чистой столовой посуды...
Действительно ли это так или он не правильно трактует нормы?
На мой взгляд, сделать ресторан, чтобы все эти потоки не пересекались друг с другом не возможно...
Тех
10 Июня 2015
77
1 065
, Proektstroy, Главный технолог в прошлом, ныне IT-шник...,
Эксперт абсолютно прав и непересечение сырых полуфабрикатов и столовой посуды возможно и должно быть. Смотрите пособие к советскому снипу по объектам общественного питания, там схема взаимного расположения помещений между собой показана.
novosib79
11 Июня 2015
42
Тем более для ресторана, посуда отдельно, сырой полуфабрикат отдельно.
Йошко
11 Июня 2015
42
Но можно же предположить что полуфабрикаты доставляются в начале смены на кухню, а столовая посуда после мойки в течении смены и тогда потоки разделяются...
novosib79
11 Июня 2015
42
Предположить можно, но так делать нельзя, это и есть нарушение поточности. Чтобы не разводить по времени полуфабрикаты-посуду чистую-грязную-готовую продукцию-персонал и должна быть соответствующая компоновка помещений. Можно еще и предложить одноразовую посуду для ресторана.
novosib79
11 Июня 2015
42
Предложите эксперту сделать компоновку, как он видит. В тонких линиях, от руки, так сказать.
Йошко
11 Июня 2015
42
)))у нас и так во всей гостинице одноразовая посуда, хотели людей накормить по человечески хотя бы в ресторане...
Йошко
11 Июня 2015
42
Как видит эксперт не устраивает Заказчика...
novosib79
11 Июня 2015
42
расположение моечной - это единственная проблема в ресторане?
Йошко
11 Июня 2015
42
Попробую выложить то что у нас есть на данный момент, необходимо минимально изменить планировку без ущерба Заказчику и удовлетворить эксперта...
ресторан.pdf
(440.11 Кб - загружено 186 раз.)
Йошко
11 Июня 2015
42
Там основная проблема с амбциями заказчика...))
novosib79
11 Июня 2015
42
Так-то моечная тяготеет на место Ш1-Ш4 и кладовой 2.34
Йошко
11 Июня 2015
42
а может грязная посуда пересекаться с отходами??
novosib79
11 Июня 2015
42
И не совсем понял категорирование обеденного зала - В1, а кладовой прочерк
novosib79
11 Июня 2015
42
отходы где образуются? в моечной столовой посуды? Кладовая пищевых отходов должна быть приближена к выходу.
Йошко
11 Июня 2015
42
Да отходы из моечной столовой посуды...кладовая пищ. отходов должна быть приближена к выходу от куда??
novosib79
11 Июня 2015
42
к выходу предприятия питания
novosib79
11 Июня 2015
42
отходы накапливаются в каждом помещении, потом по служебному коридору-лестнице либо отдельным подъемником перемещаются в кладовую пищевых отходов, соответственно оборудованной.
Йошко
11 Июня 2015
42
может пересекаться поток отходов с грязной посудой?
novosib79
11 Июня 2015
42
А так-то вам может помочь очная ставка между заказчиком и экспертом. Иначе я не знаю, как сдвинуть с места это все.
Обычно задача ставится - пройти экспертизу. Либо делать, как хочет заказчик, но тогда экспертиза - это проблема заказчика.
И при наличии замечаний заказчик дает решение проектировщику, которое устроит СЭС. Но последний вариант применим при реконструкции небольших объектов общественного питания.
novosib79
11 Июня 2015
42
из какого помещения будет идти поток отходов? Место пересечения в коридоре?
Как будет связана чиста
Йошко
11 Июня 2015
42
Да отходы из моечной должны идти в принципе на Подъемник П1 и либо по лестнице...и в этом же коридоре у нас идет грязная посуда, сырье (см. стрелочки потоков на чертежи).
Предлагаю больше не париться...попробуем отписаться, если не пройдет тогда перекроим все и пусть заказчик думает сам...
Тех
11 Июня 2015
77
1 065
Да, совсем неудачная планировка. Моечную действительно самое разумное переместить на место 2.34 и шахт... Если никто ничего менять не собирается, тогда все перемещения (посуды, сырья, отходов и пр.) делаются в закрытых подносах, контейнерах и емкостях!!! (делал такое для одной кафешки, там в принципе места не было - единственный коридор, но у вас-то тут можно перепланировку сделать как положено, я бы вообще все полностью переработал)
Опытный технолог
13 Июля 2015
11
152
, Руководитель группы ТХ,
Тех, твое предложение конечно может спасти, но посмотри - куда катится Мир?
Желание заказчиков всегда или почти всегда идут в противоречие с действующими нормами. Мы, конечно как юристы (некоторые опытные и от того более уверенные, другие наоборот) пытаемся найти лазейки в законе, что бы "протащить" проект сквозь органы ГЭ и дальше уже облегченно выдохнуть - "Ну все!... Справились.... а дальше гори оно все синем пламенем - это уже Заказчика забота..." А заказчику вообще наплевать - построили, ввели в эксплуатацию и потом раз в год СЭС, пожнадзору подмазать, что бы не придирались. Ну или когда внеплановые проверки - ну эт редкость совсем уж.
Отдыхал в санатории в прошлом году, построенном еще в далекие 80-е годы (примерно 86-88) стою значит на линии раздачи и вижу какой у них пищеблок!!! Везде чистота, порядочек, везде все блестит - мало кто из современных выставляет кухню на показ. В общем попросил я устроить мне экскурсию у зав.производством. Как же было приятно скажу я Вам погулять по этому пищеблоку - никаких пересечений, здание столовой отдельно стоящее и почти все цеха обеспечены естественным светом. Приемка продуктов, кладовки, заготовка полуфабрикатов, грязная зона, чистая зона, бытовые помещения персонала и пр. все как в нашем старом пособии к СП 89*.
Вот к чему нужно стремиться - советская "школа" она лучшая и советские идеалы "здоровые".
🚨180 рублей штраф должностному лицу за невыплату в установленный срок ЗП 220 работникам.
Прокуратура города Минска в ходе надзора за исполнением законодательства о труде выявила факт невыплаты в установленный срок заработной платы работникам организации частной формы собственности.
