 Технология / Задание от технолога проектировщику по ОВ?
lesha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Мая 2015
Репутация: 3  [+] , сообщений: 106 ,  Индивидуальный предприниматель, ГИП, Belarus
День добрый. может есть пример раздела "ТХ" по производству окон из готового  ПВХ профиля. Конкретно интересует задание от технолога проектировщику по "ОВ". Заранее спасибо.
najla ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Мая 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 41 ,  ООО ПриволжсНИПИнефть, Главный инженер проектов, Russian Federation
Образец задания, посмотрите, можно сделать по подобию.
*  Склад нефтепродуктов-ф-39.doc (85.5 Кб - загружено 349 раз.)
lesha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Мая 2015
может хоть кто подскажет как посчитать выделение тепла от технологического оборудования и откуда взять кратность воздухообмена!!!!
помогите пожалуйста, очень срочно надо!!!!!!!!!
nachalnik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Мая 2015
Репутация: 65  [+] , сообщений: 1 417 ,  cтаж: 25 лет Belarus
Точные данные по тепловыделению разве что в паспорте оборудования могут быть. Такая инфа еще в отраслевых нормах бывает, но есть ли такие нормы для производства окон - не факт.
А кратность вообще дело спеца по ОВ как по мне. Ваше дело дать ему вредности, местные отсосы и температуру в помещениях.
lesha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Мая 2015
Эксперт по ОВ требует задание от технолога в котором должно быть прописано: 1)кратность; 2)вредности; 3) выделение тепла от технологического оборудования; 4) нормативная температура в помещении; 5) влажность.
С 4 и 5 - понятно, но все остальное??
был на действующем производстве нет там практически пыли и выделений тепла. Машина по склеиванию профиля работает 30-40сек на один шов, в одном окне около 12 швов, в смену производят около 10 окон, то есть получается не более 80 мин в день. Все остальное - 2 станка для нарезки и 2 станка для фрезеровки профиля.
КАКИЕ ТАМ ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯ??
у каждого режущего и фрезерного станка стоят местные стружкоотсосы, но это уже технологическое оборудование и поставляются в комплекте с машинами.
nachalnik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Мая 2015
Тепловыделения от электродвигателей оборудования. Есть всякие справочники, там от мощности двигателя даны примерные тепловыделения. Попробуйте там копнуть. Из всех требований вашего эксперта я бы поспорил только за кратность, только вот ссылку на норматив дать не могу :-)
Тех ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  26 Мая 2015
Репутация: 77  [+] , сообщений: 1 065 ,  Proektstroy, Главный технолог в прошлом, ныне IT-шник..., Belarus
В ...опу требования эксперта по ОВ! Ваше задание специалисту ОВ должно состоять из характеристик мощности электродвигателя оборудования, исходя из которой он посчитает тепловыделение от оборудования, категории работ по энергозатратам сотрудников, коэффициент одновременности и коэффициент загрузки оборудования, если есть паспортные данные по кратности в характеристике оборудования, тогда даете их, если нету, значит и давать нечего - прописываете только названия выделяемых веществ и вид удаления - общий или местный. Конкретные значения выделяемых веществ далее расчитывает эколог в разделе ООС. В итоге задание на разработку раздела ОВ сборное - состоит из ТХ + ООС. Все остальные варианты задания, в том числе требования псевдоэксперта по ОВ в части конкретных значений вредностей от вас это фуфло, которое имеет глубокие корни из проектных институтов "совка"...
В итоге - 1) кратность - если есть в характеристиках оборудования, то даете, если нет, то определяет специалист ОВ. 2) Если есть в характеристиках оборудования и производимых процессов (с 99% вероятностью их нету!), то даете, если нету, то расчет их делает специалист ООС. 3)выделение тепла от техоборудования - если есть в характеристиках, то даете, если нету, то специалист ОВ считает сам на основании данных о мощности электродвигателя техоборудования. 4) если есть специфические требования к температурному режиму, то даете сами, если нет, то определяет специалист ОВ на основании НТПА и вашего задания о категории работ по энергозатратам работников. 5) если есть специфические требования, то даете сами, если нет, то, опять же влажность нормативная из допустимого интервала по предыдущему пункту, прописывает специалист ОВ.
dakarpovich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Июня 2015
Репутация: 8  [+] , сообщений: 162 ,  ЧПУП "ПроектМастер", Главный специалист "ОВ", Belarus
Много текста. Делал ОВ в цехах по производству окон из ПВХ. ТХ тоже есть. Если надо, пишите, поделюсь.
Biswex ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Июня 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 14 ,  Технолог, cтаж: 26 лет Belarus
Полностью согласен с содержанием задания ТХ, добавлю только, что ещё технолог может дать задание по кратности воздухообмена исходя из расчета категории помещения, чтобы уйти от категории А, подбирая кратность расчетным методом.
faqwerty ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Марта 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 18 ,  ведущий инженер, Russian Federation
Тех - как всегда прав, ну почти на 100%. Но у нас в компании все выбросы (кроме тепла, конечно) выдает ТХ, рассчитывает вручную или Интегралом, к сожалению так.
Biswex'у: Технолог не считает категории, разве нет? Уйти от категории А интересно всем (кому не доплачивают), посему решать этот вопрос должны скорее ГИП и пожарный с привлечением ОВшника.
Biswex ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Марта 2017
faqwerty, технолог может многое (вопрос разбивки денег между разделами) и должен считать категории только "своих" помещений. Уйти от категории "А" можно при соблюдении некоторых правил и принятой схемы размещения-поступления-выделения веществ способных взрываться, применения средств автоматики и т.п., главное чтобы принятая схема была реальной и дееспособной при соответствующей технологии рассматриваемого помещения и все это при помощи ТКП 474-2013, ничего сложного, не выдумывайте).
Согласен на 100%
Roxi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Сентября 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 71 ,  инженер, Belarus
Здравствуйте, товарищи технологи! Помогите пожалуйста разобраться в следующем вопросе: по заданию технолога от струйно-абразивной камеры из двух точек выбрасываются вредности в размере 5г/ч на каждую точку. В паспорте этой камеры нашла вот такую характеристику - остаточное содержание пыли 5мг/м.куб. Технолог перевод единиц объяснить не может....я признаться тоже.
nachalnik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Сентября 2018
Я зачем вам вдаваться в подробности? У вас есть цифра - ей и воспользуйтесь.
Я бы брал по паспорту - расчеты дело относительное, а паспорт - документ.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 583, всего 41050(+3) пользователей |
