/ Записка ТХ производственного назначения 87 постановление?
pschevik
14 Апреля 2015
11
107
, Главный специалист,
Помогите с примером записки раздела ТХ для объекта производственного назначения по 87 постановлению.
Еще вопрос - ГИП говорит, что нужно составлять в рамках раздела ТХ какой-то регламент, хотя в документах таких требований не нахожу.
Товарищ Шурик
15 Апреля 2015
113
, инженер-технолог,
Уточните, о каком регламенте идет речь, что он должен из себя представлять?
Образец ПЗ для производственного объекта пищевой промышленности во вложении.
Технологические решения.doc
(256.5 Кб - загружено 624 раз.)
novosib79
15 Апреля 2015
42
В разделе тех. регламента опишите свой тех. процесс (последовательность опреаций), этого обычно достаточно.
pschevik
15 Апреля 2015
11
107
Спасибо большое за информацию и за отклики.
Просто для объекта в России делю ТХ первый раз. В отношении регламента ГИП говорит, что обязательно нужно делать и это книга толщиной в 3 см.....
Хотелось бы знать на основании какого документа его необходимо разрабатывать и необходимые требования к содержанию этого регламента. И нужен ли он вообще. Либо ГИП что-то не договаривает...
novosib79
15 Апреля 2015
42
Есть опыт прохождения экспертизы объектов пром. назначения как бюджетных, так и коммерческих. Никогда документ под названием "тех. регламент" не делали. Технологические решения должны соответствовать тех. регламенту, но не более того. Тех. регламент разрабатывается не проектировщиком, это больше исходные данные.
Попросите у ГИПа пример этого тех. регламента.
pschevik
15 Апреля 2015
11
107
Спасибо большое. У меня сразу закрались сомнения, что ГИП "лукавит", просто в рамках проекта этой же фирмой идет поставка технологического оборудования.
Товарищ Шурик
15 Апреля 2015
113
, инженер-технолог,
novosib79
, я полностью с Вами согласен.
pschevik
, Ваша задача: выполнить проект, получить положительное заключение экспертизы. Для этого раздел ТХ должен быть выполнен по Постановлению № 87, при этом название фирмы-поставщика оборудования вряд ли особо заинтересует эксперта. То, что проект привязан к конкретному оборудованию той или иной фирмы, - для российских объектов это вполне нормально, а если это конвейерное производство, то участие фирмы на этапе проектирования даже необходимо.
Мне одно непонятно: откуда вообще ГИП взял несуществующий "технический регламент" для раздела ТХ?
pschevik
15 Апреля 2015
11
107
Еще раз всем большое спасибо.
Тех
15 Апреля 2015
77
1 065
, Proektstroy, Главный технолог в прошлом, ныне IT-шник...,
Гипа своего за я...ца подвесьте, чтоб лишнего не требовал...
Йошко
10 Июня 2015
77
1 065
Технологический регламент на производство продукции должен быть в качестве исходных данных от Заказчика и разрабатывается от по "Положение о технологических регламентах производства продукции для предприятий химического комплекса".
TigromM
30 Сентября 2015
159
, инженер-конструктор, инженер-технолог.,
87 постановление - то постановление без которого вам не пройти экспертизу, вас сразу же развернут, на экспертизе не будут и проект смотреть. Надо понимать это, у меня уже прецедент был, пришлось переделать все ТХ под 87 постановление.
22. Подраздел "Технологические решения" раздела 5 должен содержать:
в текстовой части
а) сведения о производственной программе и номенклатуре продукции, характеристику принятой технологической схемы производства в целом и характеристику отдельных параметров технологического процесса, требования к организации производства, данные о трудоемкости изготовления продукции - для объектов производственного назначения;
б) обоснование потребности в основных видах ресурсов для технологических нужд - для объектов производственного назначения;
в) описание источников поступления сырья и материалов - для объектов производственного назначения;
г) описание требований к параметрам и качественным характеристикам продукции - для объектов производственного назначения;
д) обоснование показателей и характеристик (на основе сравнительного анализа) принятых технологических процессов и оборудования - для объектов производственного назначения;
е) обоснование количества и типов вспомогательного оборудования, в том числе грузоподъемного оборудования, транспортных средств и механизмов;
ж) перечень мероприятий по обеспечению выполнения требований, предъявляемых к техническим устройствам, оборудованию, зданиям, строениям и сооружениям на опасных производственных объектах, - для объектов производственного назначения;
з) сведения о наличии сертификатов соответствия требованиям промышленной безопасности и разрешений на применение используемого на подземных горных работах технологического оборудования и технических устройств (при необходимости) - для объектов производственного назначения;
и) сведения о расчетной численности, профессионально-квалификационном составе работников с распределением по группам производственных процессов, числе рабочих мест и их оснащенности - для объектов производственного назначения;
к) перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда при эксплуатации производственных и непроизводственных объектов капитального строительства (кроме жилых зданий);
л) описание автоматизированных систем, используемых в производственном процессе, - для объектов производственного назначения;
м) результаты расчетов о количестве и составе вредных выбросов в атмосферу и сбросов в водные источники (по отдельным цехам, производственным сооружениям) - для объектов производственного назначения;
н) перечень мероприятий по предотвращению (сокращению) выбросов и сбросов вредных веществ в окружающую среду;
о) сведения о виде, составе и планируемом объеме отходов производства, подлежащих утилизации и захоронению, с указанием класса опасности отходов - для объектов производственного назначения;
п) описание и обоснование проектных решений, направленных на соблюдение требований технологических регламентов;
п(1)) описание мероприятий и обоснование проектных решений, направленных на предотвращение несанкционированного доступа на объект физических лиц, транспортных средств и грузов, - для объектов производственного назначения;
(пп. "п(1)" введен Постановлением Правительства РФ от 15.02.2011 N 73)
п(2)) описание технических средств и обоснование проектных решений, направленных на обнаружение взрывных устройств, оружия, боеприпасов, - для зданий, строений, сооружений социально-культурного и коммунально-бытового назначения, нежилых помещений в многоквартирных домах, в которых согласно заданию на проектирование предполагается единовременное нахождение в любом из помещений более 50 человек и при эксплуатации которых не предусматривается установление специального пропускного режима;
(пп. "п(2)" введен Постановлением Правительства РФ от 15.02.2011 N 73)
в графической части
р) принципиальные схемы технологических процессов от места поступления сырья и материалов до выпуска готовой продукции;
с) технологические планировки по корпусам (цехам) с указанием мест размещения основного технологического оборудования, транспортных средств, мест контроля количества и качества сырья и готовой продукции и других мест - для объектов производственного назначения;
т) схему грузопотоков (при необходимости) - для объектов производственного назначения;
у) схему расположения технических средств и устройств, предусмотренных проектными решениями, указанными в подпунктах "п(1)" и "п(2)" настоящего пункта.
(пп. "у" введен Постановлением Правительства РФ от 15.02.2011 N 73)
🗣Обсуждение генерального плана г.Минска.
Умный, зеленый, уютный — таким архитекторы видят Минск в ближайшей перспективе. Общественное обсуждение новой редакции генерального плана столицы начинается 13 августа.
