 Технология / Зарядная для электропогрузчиков
 Юля МГ   27 Января 2010
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, новичку! Нужны нормы проектирования зарядных: площади, оснащение и т.д. Буду рада любой информации. Заранее, спасибо!
 Lidokka   28 Января 2010
В аккумуляторной (зарядной) категория помещения А/В-1б.
 жека с альбертина   28 Января 2010
Уточните. Вы электрик или технолог?
Мишаня ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Января 2010
Репутация: 28  [+] , сообщений: 680 ,  Коксохиммонтаж-Тагил, Ведущий инженер-проектировщик, Russian Federation
Читайте хоть раздел, когда пишите ответы по теме! ))
Пардон, нерассмотрел, шрифт мелкий и очки с мороза запотели.
 Юля МГ   28 Января 2010
Cпасибо, что откликнулись! Я знаю про категорию, про наличие раковины в помещении зарядной... Мне нужно выдать задание для ОВ. И еще: как осуществляется процесс зарядки аккумуляторов. Существуют ли погрузчики , для зарядки аккумуляторов которых не требуется снимать аккумуляторы? Может у кого-нибудь есть нормативные документы на проектирование зарядных, а то я пока нашла немного не то и, в основном, какие-то статьи, а не нормативы, на которые можно сослаться.
 Антон71   28 Января 2010
Есть вот по зарядным станциям, но это по электрике. Может пригодиться и технологам и по вентиляции.
Аккумуляторы с погрузчиков не снимаются. На погрузчике есть разъем, к которому подключается зарядное устройство. Подключение по идее должно происходить на высоте от пола не выше 0,7 или 0.75м (в этой зоне нормальная среда, выше уже взрывоопасная). Зарядное устройство можно включить только при работающей вытяжной вентиляции (блокировка). Выделение гадости для определения воздухообмена можно расчитать по данным выложенного файла. Будете проектировать учтите, мощность отопления должна быть не хилая. Зимой в помещении зарядной станции дубак, потому что воздухообмен ого-го. Еще щелочные и кислотные аккумуляторы заряжаются в разных помещениях, вытяжка разными вентиляторами, у щелочных и кислотных при зарядке выделения разные, может в реакцию вступают, точно не знаю... Еще есть нормы расхода дистилированной воды, поэтому дистиллятор нужен соответствующей мощности, лучше два, тогда один из них можно периодически в ремонт выводить (накипь удалять, заменять ТЭНы).  Вот для начала в общих чертах.
Процесс зарядки, теорию что-ли?
 Юля МГ   29 Января 2010
Спасибо огромное, Антон! Теорию процесса зарядки не надо, я тут уже почитала. А за пособие - спасибо, пригодится!
 gnatv   01 Февраля 2010
Посмотрите здесь https://www.akbservice.com/catalog/1/10
Указания по проектированию зарядных станций https://www.4akb.ru/p/ukazaniya_po_proektirovaniyu_zaryadnih_stantsiy_ty.html
Еще на форуме https://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=7289
 со ссылкой
Еще вариант с использованием герметичных батарей.
Тяговые батареи электропогрузчиков герметичных батарей на гелиевой основе ремонту и доливу не подлежат! Срок эксплуатации 3-5 лет, затем в утилизацию.
*  Задание ов.zip (696.04 Кб - загружено 653 раз.)
 Юля МГ   02 Февраля 2010
Спасибо всем, огромное! Буду разбираться!!!
СусловЮрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Апреля 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  Belarus
Зарядные можно отнести к категории В4 - при соблюдении условий согласно ТКП 130-2008. Сами аккумуляторы снимать не обязательно, возможна зарядка и в электрокаре. Но необходимо зарядники установить в отдельное помещение и провода протянуть через стену к зоне зарядки аккумуляторов. И + вспомогательные помещение которые описывались выше.
mesalina ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Декабря 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 110 ,  Belarus
Добрый день. Вопрос следующий.
Есть один электрический погрузчик АКВ 48/400, который заряжается в коридоре размерами 12х3х3 м. Нужно выдать задание разделу ОВ. Может кто-нибудь подскажет что должно быть или что почитать для этого. Спасибо
Товарищ Шурик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Декабря 2014
Репутация: 13  [+] , сообщений: 113 ,  инженер-технолог, Russian Federation
Как минимум категория помещения и мощность зарядного устройства.
ja-marianna ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Марта 2016
Репутация: 2  [+] , сообщений: 64 ,  Belarus
Здравствуйте.
Какие помещения нельзя располагать смежно с зарядной? Вот у меня насосная за кирпичной глухой перегородкой. (можно сказать 1 типа) Можно зарядную и насосную располагать рядом?
Товарищ Шурик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Марта 2016
Я полагаю, дело не в соседстве помещений, а в разнице их категорий по ВПиПО, со всеми вытекающими мероприятиями по проекту.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 536, всего 41227(+5) пользователей |
