/ Защита конструкций металлических СН2.01.07-2020 нужна помощь
симпотная
23 Октября 2024
37
, Гродносельпроект, инженер, cтаж: 21 лет
Если воздействие среды класса ХА2 (с/х здание большинство ) то нельзя применять металлические конструкции?
8.2.6 Не допускается применение стальных конструкций при проектировании:
— зданий и сооружений при воздействии сред классов по условиям эксплуатации ХА2 и ХА3,
а также зданий и сооружений при воздействии сред класса по условиям эксплуатации ХА1, содержащих сернистый ангидрид или сероводород по группе газов В, — из стали марок 09Г2 и 14Г2;
— зданий и сооружений при воздействии сред классов по условиям эксплуатации ХА2 и ХА3, содержащих сернистый ангидрид или сероводород по группам газов В, С или D, — из стали марки 18Г2АФпс.
BudYa
23 Октября 2024
73
540
, Инженер-проектировщик (конструктор), cтаж: 18 лет
Читайте как: не допускается применение стальных конструкций при проектировании зданий и сооружений при воздействии сред классов по условиям эксплуатации ХА2 и ХА3 - из стали марок 09Г2 и 14Г2.
Или как: не допускается применение стали марок 09Г2 и 14Г2 при проектировании зданий и сооружений при воздействии сред классов по условиям эксплуатации ХА2 и ХА3.
симпотная
23 Октября 2024
37
спасибо за уточнение !
⛰Китайцы разрезают горы, чтобы проложить через них дорогу.
Рельеф региона Гуйчжоу делал невозможным строительство трассы, поэтому инженеры в прямом смысле вырезают горные участки.
