 Электротехника / Прокладка кабелей АСКУЭ в земле
radist ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Декабря 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 230 ,  ИП, Главный специалист по автоматизации и связи, cтаж: 20 лет Belarus
Допускается ли прокладка экранированных кабелей АСКУЭ в одной траншее с силовыми кабелями? Под какие нормы подпадает проводка АСКУЭ
при прокладке в земле, необходимость бронированного кабеля, защиты трубами при пересечках c другими сетями, сигнальной лент и т.п?
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  01 Декабря 2012
Примените ТКП 211-2010, как кабель связи
radist ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Декабря 2012
Так что мне извините что бы проложить витую пару телефонную канализацию теперь строить
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  02 Декабря 2012
кто вам такое сказал?
А вообще, тип прокладки - это проектное решение.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  02 Декабря 2012
Репутация: 621  [+] , сообщений: 6 334 ,  Anatoliy57, Ukraine
Ну витую пару нужно еще подобрать какую ложить, или ложить в трубе.
А по поводу паралельной прокладки.
Можно посмотреть типовик  А5-92
*  А5-92-12.jpg (2022.34 Кб, 4859x3391 - просмотрено 122 раз.)
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  03 Декабря 2012
Вы можете проложить 0,25 м от силового до 10 кВ, если кабель АСКУЭ защитите трубой.
Energometsystem ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Декабря 2012
Репутация: 2  [+] , сообщений: 57 ,  ООО "Энергометсистем", Управляющий, Belarus
А может есть смысл применить беспроводную систему АСКУЭ? Передача данных от счетчиков на УСПД будет осуществляться непосредственно по силовому кабелю 0,4кВ. Подробнее на www.askue.by
Точнее будет сказать: используйте GSM-передачу, или передачу по линии 0,4 )))
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  04 Декабря 2012
  Ну уж совсем загрузили радиста. Пропал.  И GSM в том числе
Slim_s_s ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Декабря 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 12 ,  Инженер - проектировщик, Belarus
Беспроводное лучше конечно же
makuz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Декабря 2012
Репутация: 2  [+] , сообщений: 32 ,  гл. спец., Belarus
а я уже два года ложу кабель АСКУЭ рядом с силовыми 0,4кВ в 100мм и никаких проблем
главное кабель выбрать бронированный и с экраном
наводки конечно будут но на АСКУЭ они не влияют если длина до 500м
иногда без кабеля АСКУЭ просто не обойтись, например соединить счетчики по тарифу П2 и счетчики в низком щите отдельностящей ТП
кабель АСКУЭ ложится в одну траншею с силовыми и затраты только на кабель и прокладку
электросети не возражают чтобы в одной траншее лежали эти кабели, потому как точка раздела баланса по приборам учета, которые в низком щите ТП
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  08 Декабря 2012
Репутация: 400  [+] , сообщений: 6 627 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Да витую пару в трубу и вперед. Счас уже и оптоволокно можно ложить на 0,25 м от силовых для телемеханики
radist ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Декабря 2012
Большое спасибо за ответы. Так и сделал, защитил трубой на всем протяжении и взял 0.25 метра от существующих сетей. Толковых примеров проектов АСКУЭ на 0,4 кВ еще не встречал, да и по оборудованию в таком случае надо в каждый счетчик свой модем заказывать, не всегда логично и целесообразно это...
Energometsystem ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Февраля 2013
Счетчики идут со ВСТРОЕННЫМИ PLC-модемами, ничего дополнительно не надо заказывать. Зайдите на наш сайт www.askue.by - там все очень подробно расписано, в т.ч. этапы проектирования подобных АСКУЭ.
‼️О разрешительной документации на строительство.
Опубликовано Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 декабря 2025 г. № 735 "О разрешительной документации на строительство".
 Электротехника (в разделе 9601 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2308, всего 41954(+15) пользователей |
