/ требуется формулы для расчёта системы полива
Milevski
17 Июля 2010
требуется рассчитать систему полива, в моём случае: труба на глубине 1 м (ДУМАЮ 40 полиэтилен), от неё отводы (наверное 20) и разбрызгиватели через каждые 4 метра. всего 4 шт. известно: давление на входе (около 2 атм), расход каждого разбрызгивателя (определялось на глаз)
подозреваю что работать (одновременно ) будет, но КАК? хотелось бы формулы для получения цифр (для развития).
Понимаю, что как в анекдоте "
... ты не умничай, ты пальцем покажи", но вдруг кто нить не поленится и поможет...
Татьяна Ивановна
19 Июля 2010
Чтобы решить Вашу задачку, надо сначала найти спринклеры, такие головки для разбрызгивания воды. В характеристиках указано требуемое давление, расход воды и радиус полива. Затем расставить их по генплану, а потом соединить трубопроводами. Желательно закольцевать примерно по 5-6 шт. Кольца соединить гребенкой, в таком бетонном приямке. Диаметры определить, исходя из расхода. Закапывать глубоко не надо, достаточно на глубину лопаты. На зиму предусмотреть опорожнение ( возле распределительной гребенки). Если с уклонами опорожнение не получается, в проекте укажите продувку компрессором. Расход воды на полив определяется по СНиП ВК - 3-6 л/ м2 в сутки. Из этого расчета подберите аккумулирующую емкость и повысительный насос. Емкость заполняется, напрмер, ночью, когда водоразбор небольшой, а расходуется вода днём. Обвязать емкость надо по СНиП. Удачи!
🤫Борьба с шумными стройками!
Мониторинг на пилотных проектах с помощью специальных датчиков и камер, данные с которых передаются сразу в цифровой двойник Москвы, показал 40%-ное снижение шума.
Водоснабжение и канализация (в разделе 1461 тем):
