/ СП «Канализационные насосные станции». Обсуждение до 29.02.2020.
Админ
02 Февраля 2020
495
15 396
РУП "Стройтехнорм" проводит сбор замечаний и предложений по разрабатываемому нормативу СП «Канализационные насосные станции».
Свои конструктивные предложения и замечания прошу размещать прямо в данной теме, тогда мы сможем их обсудить. После обсуждения все грамотные идеи и мнения будут переданы и рассмотрены в Стройтехнорм!
Скачать:
Проект СП «Канализационные насосные станции»(1-ая редакция)
Пояснительная записка (1-ая редакция)
Источник:
www.stn.by
1453818
06 Февраля 2020
69
, Главный специалист, cтаж: 48 лет
В СП нет требований по воздухообмену в помещениях насосных станций ( в советском СНиПе было) нет требований по экологии. Сейчас все чаще в задании на проектирование Водоканала есть требования по установке на вытяжной вентиляции систем озанирования воздуха от запаха типа Корона или Озонатором MSDO.
Госсть
15 Февраля 2020
28
610
, вед. инж.,
В п.7.2.5 и Приложении В не предусматривается применение кондуктометрических датчиков уровня, достаточно часто используемых в КНС. Полагаю надо бы дополнить.
valeriy26
20 Февраля 2020
1. Дополнить пункт 7.2.16 : ... При использовании проводных коммуникаций передачу данных допускается осуществлять с использованием кабельных или волоконно-оптических линий общего назначения (телефон, телевидение) и с устройством отдельных линий, в том числе параллельно с укладкой напорных трубопроводов КНС. Устройство отдельных волоконно-оптических линий, при наличии возможности, допускается осуществлять по опорам линий электропередач, уличного освещения с соблюдением соответствующих требований к устройству воздушных кабельных линий. ...
2. В приложении В : пункт В.1.11. ... Защитная функция (датчиков давления - опечатка?, д. б. термопоплавковых датчиков) реализуется путем их подключения в цепь управления катушкой магнитного пускателя с максимальным напряжением 250 В...
3. В приложении В : пункт В.2.2. ... Пример подключения реле влажности приведен ( на рисунке В.7 д). - опечатка, д. б. В.7.г )
4. В приложении В: пункты В.2.1., В.2.2. относятся скорее к защите н/а, а не к приемному резервуару, т. е. они д. б. как В.1.14., В.1.15
valeriy26
20 Февраля 2020
в пункте 7.2.16. ...Система аварийно-предупредительной сигнализации должна иметь аварийный источник питания, обеспечивающий ее функционирование в течение 24 ч. в случае выхода из строя основного источника питания. - речь идёт об ИБП или второй ввод? Если ИБП, то, те, которые на практике устанавливаются, держат максимум 20-60 минут (так как для передачи данных необходимо питать и контроллер с блоками расширения, и модем), но никак не 24 часа!
Госсть
20 Февраля 2020
28
610
, вед. инж.,
Полностью поддерживаю. Пропадание связи со станцией само по себе является аварийным сигналом, требующим оперативной реакции. Ставить ИБП на такое время проблематично, а если наружный щит, то надо еще озаботиться морозостойкими аккумуляторами - это ведь не космический корабль вводить такие затраты. Да и как я уже написал, пропадание сигнала со станцией - уже аварийная ситуация легко регистрируемая.
Админ
29 Февраля 2020
495
15 396
ОТПРАВЛЕНО В СТН по через Интернет приемную и на емейл продублировано:
2@stn.by
Уважаемые разработчики!
Просим рассмотреть замечания и предложения по проекту СП «Канализационные насосные станции» предоставленные пользователями
www.Proekt.by
- Интернет форума проектировщиков и строителей:
1.В СП нет требований по воздухообмену в помещениях насосных станций ( в советском СНиПе было) нет требований по экологии. Сейчас все чаще в задании на проектирование Водоканала есть требования по установке на вытяжной вентиляции систем озанирования воздуха от запаха типа Корона или Озонатором MSDO.
2. В п.7.2.5 и Приложении В не предусматривается применение кондуктометрических датчиков уровня, достаточно часто используемых в КНС. Полагаю надо бы дополнить.
3. Дополнить пункт 7.2.16 : ... При использовании проводных коммуникаций передачу данных допускается осуществлять с использованием кабельных или волоконно-оптических линий общего назначения (телефон, телевидение) и с устройством отдельных линий, в том числе параллельно с укладкой напорных трубопроводов КНС. Устройство отдельных волоконно-оптических линий, при наличии возможности, допускается осуществлять по опорам линий электропередач, уличного освещения с соблюдением соответствующих требований к устройству воздушных кабельных линий. ...
4. В приложении В : пункт В.1.11. ... Защитная функция (датчиков давления - опечатка?, д. б. термопоплавковых датчиков) реализуется путем их подключения в цепь управления катушкой магнитного пускателя с максимальным напряжением 250 В...
5. В приложении В : пункт В.2.2. ... Пример подключения реле влажности приведен ( на рисунке В.7 д). - опечатка, д. б. В.7.г )
6. В приложении В: пункты В.2.1., В.2.2. относятся скорее к защите н/а, а не к приемному резервуару, т. е. они д. б. как В.1.14., В.1.15 Непонимающий
7. в пункте 7.2.16. ...Система аварийно-предупредительной сигнализации должна иметь аварийный источник питания, обеспечивающий ее функционирование в течение 24 ч. в случае выхода из строя основного источника питания. - речь идёт об ИБП или второй ввод? Если ИБП, то, те, которые на практике устанавливаются, держат максимум 20-60 минут (так как для передачи данных необходимо питать и контроллер с блоками расширения, и модем), но никак не 24 часа!
С Уважением, Полещук Владимир Александрович - директор ООО "ПрофЭлектроПроект" (Минский р-н, аг.Щомыслица, ул.Кирюникова, д.6, УНП 690566787, моб.тел. 80447174585, email:
t1770627@ya.ru
Bloomsbury
23 Мая 2020
120
1 072
https://stn.by/standartisation/projects
СП Канализационные насосные станции
Текст ОР
ПЗ к ОР
Сводка отзывов отсутствует...
🧐Госстройнадзор: В 2026 году для объектов с массовым пребыванием людей будет проводится дополнительные МТХ с виртуальной оценкой несущих конструкций.
В контексте инспекции означает проведение проверки или экспертизы с использованием цифровых технологий вместо физического присутствия. Это может быть оценка состояния объекта через дистанционное визуальное обследование, использование данных удаленных датчиков или анализ цифровых документов.
Водоснабжение и канализация (в разделе 1461 тем):
